Соотношение между AC-3 и AC-1 для контакторов , Почему у разных производителей контакторов соотношение номинальных ток |
6.6.2016, 11:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49361 |
Здравствуйте!
Всегда считал, что для контакторов с одинаковым значением номинального тока по AC-3 (от разных производителей) и номинальные токи по AC-1 должны быть одинаковые. Но тут столкнулся, что например для контакторов LC1 F400 на 400А производства Шнайдер AC-1 равно 500А. А для контакторов AF400 производства АББ АС-1 600А. Не великовата ли разница? Если смотреть по другим токам то также не понятно из каких условий рассчитывается значение AC-1. Коэффициенты для разных номинальных токов АС-1 и АС-3, даже в рамках одного производителя, совершенно разные. Подскажите, может есть формула какая для расчета. А в ГОСТ так запутано, что вообще не поймешь какое должно быть соотношение. |
7.6.2016, 9:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 3:52 |
