опасность повторного заземления нуля , есть ли опасность повторного заземления нуля? |
11.12.2017, 22:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18413 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
12.12.2017, 0:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7893 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В основном со сквозным N вот такие, включая и феррорезонансные http://forca.ru/stati/energetika/stabiliza...ryazheniya.html
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.12.2017, 0:53 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.12.2017, 2:45
Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть. И даже не феррорезонансные.
12.12.2017, 10:50
Не спорю. Лишь заметил, что всякие могут быть. Тоже не спорю, просто, для стаб без общего нуля с 50-х годов прошлого столетия выпускались именно феррорезонансные бытовые типа СН-315, олень-10... и промышленные С-0,09..., тяжеленные на несколько сот ватт для конечных потребителей. Цитата И даже не феррорезонансные. Для общего развития не откажусь узреть ряд современных таких стабов. В этой конкретной теме, если АлександрБел приведет тип используемых им стабов, все станет на место. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.12.2017, 12:36
.. современных таких стабов. На сегодня актуальны стабы с двойным преобразованием (типа ИБП без аккумулятора). Наприм. |
12.12.2017, 13:05
Не то, в приведенном ряду инвертора нет, только двухдиапазонный режим. Эти с электронными ключами включения отпаек обмоток автотрансформатора тоже с общим нулем. У самого лидер-0.9 уже лет 8-10.
Скальпель Оккама |
12.12.2017, 17:54
12.12.2017, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2017 Пользователь №: 53218 |
В этой конкретной теме, если АлександрБел приведет тип используемых им стабов, все станет на место. Ресанта АСН-3000 Н/1-Ц. Три стаба по каждой фазе, ноли объединены.На стабилизаторе пять клеммных зажимов: фаза, ноль - вход; фаза,ноль - выход; земля. Отсюда в щитке разделение ноля на две независимых шинки - до стаба - вход, вводной ноль, после - выход N на потребители. Вверху щитка, разнесены по углам, шина заземляющая внизу щитка. Сообщение отредактировал АлександрБел - 12.12.2017, 21:34 |
12.12.2017, 23:55
13.12.2017, 8:13
Так ведь не сразу "на потребители", сначала почему-то на общую шинку, это с какой целью ? Если честно, не задумывался. Схему включения нашел в интернете. И на разных ресурсах одно и то же, если два/три стаба в трехфазной сети, ноли объединяются - так было. Сообщение отредактировал АлександрБел - 13.12.2017, 8:15 |
13.12.2017, 10:29
"В интернете" как на заборе, спросить потом не с кого.
На стабилизаторе пять клеммных зажимов: фаза, ноль - вход; фаза,ноль - выход; земля. Схемки нет. Лично я проконсультировался бы у производителя, благо на сегодня не проблема. Но при отсутствии трехфазного оборудования проще не соединять и обойтись без раздумий и консультаций. |
13.12.2017, 15:45
Виноват.. может здесь Опять таки и здесь нули общие для входа-выхода. Я спрашиваю не ради праздного любопытства и не для проверки чьей-то компетентности в вопросе. С этим столкнулся сам вплотную на конкретном объекте при вводе в эксплуатацию комьютера на 120 кВт, тоже думал, что ИБП двойного преобразования входные и выходные N изолированы, но оказался неправ. N оказался общий физически в известных мне стабах и ИБП. Иначе мы имели бы систему заземления IT со своими требованиями. Цитата Но при отсутствии трехфазного оборудования проще не соединять и обойтись без раздумий и консультаций. А АлександрБел достаточно прозвонить нули вход-выход стабов, чтобы убедиться в наличии их связи между собой, причем, хоть линейно, хоть перекрестно, поэтому необходимо руководствоваться лишь удобством эксплуатации для себя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.12.2017, 16:55
.. не для проверки чьей-то компетентности в вопросе... Меня можно не проверять, поскольку не представляю схемку. Единственное, могу сказать в природе есть ИБП с изолирующим трансом на выходе (ставил в оперблоке), потому готов к любым вариантам... достаточно прозвонить нули вход-выход стабов.. Тут могут быть и низкоомные цепочки, как в приведенном феррорез.стабе, которые в параллели как-то повлияют на стабилизацию.Но в целом не понятно стремление непременно объединить. Сделай раздельно - и ведь вопросов никаких )) К чему трудности ? |
13.12.2017, 17:49
Меня можно не проверять, поскольку не представляю схемку. Какую схемку? Цитата Единственное, могу сказать в природе есть ИБП с изолирующим трансом на выходе (ставил в оперблоке), потому готов к любым вариантам. Так, приведите. Несколько постов только тычете пальцем в воздух. Цитата Тут могут быть и низкоомные цепочки, как в приведенном феррорез.стабе, которые в параллели как-то повлияют на стабилизацию. Ферро уже не выпускают, старье. А на остальные- примера пока нет. Существует принцип схемопостроения силовой части для определенного типа стабов и ИБП, которым следуют все производители. У АлександрБел модель известная: простая с электромеханическим переключением отводов АТ релюхами и в этих стабах ноль общий, без комментариев. Цитата Но в целом не понятно стремление непременно объединить. Сделай раздельно - и ведь вопросов никаких )) К чему трудности ? Объединять нет необходимости, клеммы имеют и так внутреннюю метталическую связь, они уже связаны. Сообщение отредактировал gomed12 - 13.12.2017, 17:50 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.12.2017, 5:12
Какую схемку? Схемку "построения силовой части".Так, приведите. Несколько постов только тычете пальцем в воздух. Неужели опытный схемотехник ничего не слышал о таких ИБП ? Не верю! А на остальные- примера пока нет. Если не приведено, не значит, что этого точно нет.У АлександрБел модель известная: ..ноль общий.. Посмотрел первую схему на сайте для АСН-10000/1-ЭМ - да, общий.Однако, в том же месте есть другая схема: Ввиду этого обстоятельства все же прошу привести схему стабилизатора Ресанта АСН-3000 Н/1-Ц, чтобы рассеять закравшееся сомнение. Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2017, 5:13 |
14.12.2017, 13:37
Про ИБП. Оказывается есть среди них без "сквозняка" даже без двойного преобразования:
Вот еще: У некоторых можно выбирать: .. на разных ресурсах одно и то же, если два/три стаба в трехфазной сети, ноли объединяются.. Не совсем, вот на FH: По вашей модели стабилизатора на 99 согласен с gomed12. Последний процент будет погашен либо схемой, либо прозвонкой. )) Объединять нет необходимости, клеммы имеют и так внутреннюю метталическую связь, они уже связаны. Даже при отсутствии такой связи объединять (при отсутствии 3Р нагрузки) нет необходимости. Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2017, 13:40 |
14.12.2017, 20:50
Даже при отсутствии такой связи объединять (при отсутствии 3Р нагрузки) нет необходимости. Ну, раз есть вход и выход N на стабе, мне показалось логичным повторить то же в щитке. Пусть это будет конструктивной особенностью одного конкретного РЩ в моем доме. Объединил Nвых., уже переделывать не буду, хоть необходимости и нет, но тоже приемлемо. Зато при необходимости исключить стаб из схемы, достаточно установить всего одну фазную перемычку с ввода на нагрузки, ноли уже подключены, при ограниченном размере щитка копаться в нем так себе удовольствие. Схемы нет, в инструкции к стабу только общее руководство. С сервиса Ресанты пока нету ответа, да тут уже и так все разъяснили. |
15.12.2017, 9:44
Олега, спасибо, теперь все стало на место.
Оказалось модульные ИБП, меня больше они интересовали, тоже выпускают с изолированной нейтралью. На Ресанту отзывы нехорошие, ACH 5000 1 ц выпускают с различным состоянием нейтрали. По ГОСТ IEC 62040-1—2013 в описании и на самом стабе, у клеммника, при изолированной нейтрали наносят надпись типа "Внимание! Нейтраль изолированная". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 14:55 |
