Экономное освещение дома , Низковольтное |
| Гость_Popugaev_* |
3.6.2016, 23:44
Здравствуйте, господа! У меня возникла идея переделать освещение в квартире на низковольтное, 2,5 или 3,5В. Я считаю, что это будет реальная экономия.
4.6.2016, 0:02
Успехов вам в вашем начинании.
4.6.2016, 0:15
Я считаю, что это будет реальная экономия. Вы не считаете, а предполагаете... Теперь попробуйте посчитать. ЗЫ. И уж точно не в раздел профессионалов с такой темой... Перенесено туда, куда надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.6.2016, 7:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
В эксплуатации - возможно.
Надо только провода чуть большего сечения взять за бесплатно и трансформаторы. На этапе преобретения материалов надо весь материал бесплатно, либо в дар...получить. |
4.6.2016, 8:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Из России, и плюсом чтоб трансформатор с КПД выше единицы был, тогда точно экономия
4.6.2016, 11:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3519 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
4.6.2016, 12:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Здравствуйте, господа! У меня возникла идея переделать освещение в квартире на низковольтное, 2,5 или 3,5В. Я считаю, что это будет реальная экономия. Подобная идея реализована многими, на 12 Вольт, лампочек светодиодных много. Выбор есть. Можно и на 2,5-3,5В, светодиодов с таким напряжением тоже много, регулировку по току на каждый и все дела. C разной световой температурой, например Цитата 1w led: color: Warm white 3000-3500k, Neutral white 4000-4500k, Cold white 6000-6500k, Cold white 10000K-15000K, Cold white 20000K-25000K, Cold white 30000K DC Forward Voltage:3.2V~3.6V Forward Current: 350mA 3w led: color: Warm white 3000-3500k, Neutral white 4000-4500k, Cold white 6000-6500k, Cold white 10000K-15000K, Cold white 20000K-25000K, Cold white 30000K DC Forward Voltage:3.6V~3.8V Forward Current: 700mA Вот только экономии по сравнению с 220В не будет, а перерасход меди на толщину проводов точно. Совсем забыл, если есть халявное 3,5В в неограниченном обьеме, то экономия точно будет. |
4.6.2016, 22:25
реальный пример, проверено собственноручно. у меня дома всё освещение 12В. ясное дело светодиоды. по яркости себя не ущимлял, ставил ламп столько сколько нужно. получилось люстра в зале 20Вт, +подсветка 5Вт, свет в санузле 20Вт, свет на кухне 15Вт, в спальне 10Вт, в детской 20Вт и всякие подсветочки из ленты. в итоге, при включении всего потребляемый ток от батареи 10А! не хило для освещения? а прикиньте ток при этой же мощности на 3,5В! это будет 40(!)А! вы кабель на освещение сварочный тянуть будете? экономия достигнута чисто из-за использования экономичных источников света и питания от солнечной панели. никакой экономии при преобразовании напряжения не происходит, только потери.. так что используйте светодиодные лампы и не парьте мозг
и кстати, может кому пригодится на заметку: при низковольтном освещении кабель надо подбирать с учетом длины и большим запасом, у меня свет разведен полторашкой, и этого сечения не хватает, хотя по току кабель проходит. потеря 1-2В при 220 не заметна, а при 12В - заметна конкретно! хотя лампочки с драйверами не реагируют, а вот лента непример на просадку в 1В реагирует конкретно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.6.2016, 9:23
сколько желающих покормить тролля
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 12:15 |
