АВРик , требуется мысль |
3.6.2016, 21:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рисую АВР для строения по 1 категории. Надо: два ввода от сети, + ввод от ДГУ. Обычно два типовых АВР - в один, всего и делов..
Тут клин случился, решил, что оптимально оба ввода нагрузить в рабочем режиме (разделил нагрузку). В этом месте голову обломал - меньше 8 контакторов ничего не придумать. У кого-то еще были такие задумки ? Прошу поделиться идеями. Знаком со схемкой на 7 АВ с приводами, но там еще и UPS нужен.. хрен редьки не слаще.. ещё и дороже. |
Олега АВРик 3.6.2016, 21:20
Костян челябинский Посмотрите в сторону ATS022 от АВВ. Может хватит е... 3.6.2016, 21:23
Олега ATS-ки предлагают режим с геной, но опять же когда... 3.6.2016, 22:35
Sist при отключении одного ввода отключаются не ответст... 4.6.2016, 21:25
Олега Еще раз. Строение - по 1 категории (АВР на вводе д... 5.6.2016, 2:43
Sist была ТП с тремя вводами средний резервировал первы... 5.6.2016, 8:04
Олега Пока не вижу связи с моим ТЗ. 5.6.2016, 10:03
Rezo Возможно я где-то не "въезжаю", но думаю... 5.6.2016, 11:43
Олега Именно так и выполнил, просто 8 контакторов нескол... 5.6.2016, 13:57
gomed12 Цитата(Олега @ 5.6.2016, 13:57) Именно та... 5.6.2016, 20:30
Олега Цитата(gomed12 @ 5.6.2016, 20:30) Известн... 6.6.2016, 19:32
gomed12 Цитата(Олега @ 6.6.2016, 19:32) а схемка ... 6.6.2016, 23:35
Pantryk Есть такая схема. 6 контакторов. Но нужно по контр... 6.6.2016, 9:41
Pantryk ЦитатаТестирование уже незадалось
Какое тестирован... 6.6.2016, 21:41
Олега Цитата(Pantryk @ 6.6.2016, 21:41) А в ваш... 6.6.2016, 22:34
Pantryk Цитатасостояние контакта релюшки контроля напряжен... 6.6.2016, 23:21
Олега Цитата(Pantryk @ 6.6.2016, 23:21) собрав ... 7.6.2016, 1:00
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2016, 1:00) Нет, подра... 7.6.2016, 9:44
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 9:44) У ручных... 7.6.2016, 10:02
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 9:44) рекоменд... 7.6.2016, 10:06
gomed12 Цитата(Олега @ 7.6.2016, 10:06) По ссылке... 7.6.2016, 11:18
Олега Цитата(gomed12 @ 7.6.2016, 11:18) Размнож... 7.6.2016, 11:42
Pantryk ЦитатаТа же приведенная мною
В вашем варианте в ра... 6.6.2016, 23:46
gomed12 Цитата(Pantryk @ 6.6.2016, 23:46) В вашем... 7.6.2016, 0:08
Pantryk ЦитатаДистанционный пуск-останов дизеля невозможен... 7.6.2016, 10:04
Pantryk Схемы вторичных соединений нет. По питанию достато... 7.6.2016, 12:15
Олега ОколоАВРный вопрос.
Вижу в проектах АВ установленн... 11.6.2016, 13:56
Pantryk Гланул первую попавшуюся схему ЩАПа. Действительно... 12.6.2016, 13:12
Олега Цитата(Pantryk @ 12.6.2016, 13:12) Гланул... 12.6.2016, 14:55
Pantryk ЦитатаСмысл в том, что хотя бы вручную включить, н... 12.6.2016, 18:45
Олега Цитата(Pantryk @ 12.6.2016, 18:45) Я про ... 12.6.2016, 19:08
ink_elec Цитата(Олега @ 12.6.2016, 22:08) На вводе... 13.6.2016, 6:31
Олега Цитата(ink_elec @ 13.6.2016, 6:31) Гост Р... 13.6.2016, 9:38
ink_elec Цитата(Олега @ 13.6.2016, 12:38) Я говори... 13.6.2016, 11:02
Олега Цитата(ink_elec @ 13.6.2016, 11:02) НТД п... 13.6.2016, 12:05
ink_elec Цитата(Олега @ 13.6.2016, 15:05) 1.Да нет... 13.6.2016, 18:29
Олега Цитата(ink_elec @ 13.6.2016, 18:29) 1. Не... 13.6.2016, 18:41
Pantryk ЦитатаНа вводе в ЭУ до шин должна быть защита по Г... 13.6.2016, 10:01
Олега Цитата(Pantryk @ 13.6.2016, 10:01) щиток ... 13.6.2016, 10:47
ink_elec Олега,
1. В чем проблема обязать СО обеспечить за... 13.6.2016, 21:37
Олега Цитата(ink_elec @ 13.6.2016, 21:37) Олега... 13.6.2016, 23:02
ink_elec Цитата(Олега @ 14.6.2016, 2:02) 1. По-мое... 14.6.2016, 6:45
Олега Цитата(ink_elec @ 14.6.2016, 6:45) 1. Юри... 14.6.2016, 11:41
ink_elec Цитата(Олега @ 14.6.2016, 14:41) Как в тв... 14.6.2016, 14:59
Олега Цитата(ink_elec @ 14.6.2016, 14:59) Выбор... 14.6.2016, 15:36
ink_elec Цитата(Олега @ 14.6.2016, 18:36) ink_elec... 14.6.2016, 16:45
Олега Цитата(ink_elec @ 14.6.2016, 16:45) Отклю... 14.6.2016, 17:49
ink_elec Цитата(Олега @ 14.6.2016, 20:49) Так что ... 15.6.2016, 6:08
Олега Цитата(ink_elec @ 15.6.2016, 6:08) Где ви... 15.6.2016, 9:44
ink_elec Цитата(Олега @ 15.6.2016, 12:44) Один кол... 15.6.2016, 10:25
Олега Так у кого вяжется-то ? я ведь тебя спрашивал, про... 15.6.2016, 10:48
ink_elec Цитата(Олега @ 15.6.2016, 13:48) Так у ко... 15.6.2016, 11:11
Олега Цитата(ink_elec @ 15.6.2016, 11:11) С при... 15.6.2016, 11:31
Apisx Цитата(Олега @ 4.6.2016, 5:20) Рисую АВР ... 18.6.2016, 11:43
Олега Спасибо, положу в копилку покуда. Сам ни разу не и... 18.6.2016, 15:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 14:51 |
