Помогите определить концы элетродвигателя. , Двигатель А02-41-4/2 1460/2830 об/мин; 3,3/4,1 кВт |
31.5.2016, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49329 |
Суть проблемы, станок на котором стоит этот двигатель разбирали, и снимая двигатель не пронумеровали концы!!! Итого имеем станок, концы прозвонил, подписал (2с1; 2с2; 2с3; 4с1; 4с2; 4с3) и двигатель с 6тью концами без маркировки. Этот двигатель двухскоростной 4 полюса для подключения треугольник, 2 полюса для подключения двойная звезда и просто прозвонить пары и по лампочке, либо трансформатором найти начало и концы не получится, т.к. обмотки короткозамкнутые. Померил сопротивления концов (15 комбинаций) нашёл 6 пар меньшего сопротивления; 6 пар среднего сопротивления и 3 пары пикового, вот вопрос как их теперь дальше, эти концы, поределить по парам и начало и конец.
З.Ы. Может чего не уточнил, но в электрике не особо понимаю, темболее в двухскоростных двигателях, если просто методом тыка подключить к 3 фазам по Даландеру треугольник двойная звезда в принципе могу, основная проблема не знаю как советское обозначение концов которые выходят с станка и подписаны соотнести с 6тью концами, выходящими из двигателя (1u;2U;1w;2w;1v;2v эти обозначения концов как бы сейчас общеприняты, а в моём случае 2с1; 2с2; 2с3; 4с1; 4с2; 4с3 - из станка а концы двигателя не подписаны). |
| Гость_Гость_* |
31.5.2016, 16:07
Вы бы схему своего двигателя нарисовали, как вы его себе представляете - тогда и поговорим
а вообще ловите ссылку и читайте если в силах понимать а так-же прогуглите "как определить концы двухскоростных электродвигателей" и будете супер гением по двухскоростным АД |
| Гость_Гость_* |
31.5.2016, 16:22
....................... З.Ы. Может чего не уточнил, но в электрике не особо понимаю, темболее в двухскоростных двигателях, если просто методом тыка подключить к 3 фазам по Даландеру треугольник двойная звезда в принципе могу, основная проблема не знаю как советское обозначение концов которые выходят с станка и подписаны соотнести с 6тью концами, выходящими из двигателя (1u;2U;1w;2w;1v;2v эти обозначения концов как бы сейчас общеприняты, а в моём случае 2с1; 2с2; 2с3; 4с1; 4с2; 4с3 - из станка а концы двигателя не подписаны). НЕ все электрики со стажем и хорошими знаниями без буклета в этом разберутся с лету - а вы тут козочку водите... лампочки хоть вкручивать умеете. вообще бросьте вы этого динозавра, давайте я вас научу как с помощью частотного инвертора крутить АД, расскажу про скалярное, векторное управление, прямого непосредственного включения, объясню по модуляции: амплитуды напряжения, частоты, фазовой модуляции и вообще про несущею частоту инвертора (слышали про такое, и для чего она нужна) - а потом перейдем к таблице кодов параметров какого нибудь образцового инвертора и т.д. - как можно быть чуть чуть беременной |
31.5.2016, 16:52
НЕ все электрики со стажем и хорошими знаниями без буклета в этом разберутся с лету - а вы тут козочку водите... лампочки хоть вкручивать умеете. вообще бросьте вы этого динозавра, давайте я вас научу как с помощью частотного инвертора крутить АД, расскажу про скалярное, векторное управление, прямого непосредственного включения, объясню по модуляции: амплитуды напряжения, частоты, фазовой модуляции и вообще про несущею частоту инвертора (слышали про такое, и для чего она нужна) - а потом перейдем к таблице кодов параметров какого нибудь образцового инвертора и т.д. - как можно быть чуть чуть беременной Давайте, если я правильно понял, не будете строить из себя гуру, если просто ответ на вопрос дать не можете, так же могу вам ереси понаписать на тему а давайте поговорим о гидратации цемента, или способах поднять марочную прочность за счёт снижения водоцементного соотношения и поднять жаростойкость до 1600 градусов цельсия, а также поговорим о проблеме пучинистости грунтов, рассчитаем несущую способность фундамента или СБНОС и т.д. и т.п. только к чему это?! З.Ы. этот, как вы говорите динозавр, точно такой-же двигатель как и современные и возможно их переживёт, у него просто не подписаны выходящие концы и на станке старые советские обозначения концов, которые так сходу определить и сопоставить с современными обозначениями концов, в той же схеме даландера у меня не получилось, а методом тыка и ловить КЗ как, то не хочется. Вот обратился за помощью. Вы бы схему своего двигателя нарисовали, как вы его себе представляете - тогда и поговорим а вообще ловите ссылку и читайте если в силах понимать а так-же прогуглите "как определить концы двухскоростных электродвигателей" и будете супер гением по двухскоростным АД в этом "реферате" пара абзацев на тему двухскоростного двигателя, но все равно спс за участие. |
| Гость_Гость_* |
31.5.2016, 18:41
Давайте, если я правильно понял, не будете строить из себя гуру, если просто ответ на вопрос дать не можете, так же могу вам ереси понаписать на тему а давайте поговорим о гидратации цемента, или способах поднять марочную прочность за счёт снижения водоцементного соотношения и поднять жаростойкость до 1600 градусов цельсия, а также поговорим о проблеме пучинистости грунтов, рассчитаем несущую способность фундамента или СБНОС и т.д. и т.п. только к чему это?! З.Ы. этот, как вы говорите динозавр, точно такой-же двигатель как и современные и возможно их переживёт, у него просто не подписаны выходящие концы и на станке старые советские обозначения концов, которые так сходу определить и сопоставить с современными обозначениями концов, в той же схеме даландера у меня не получилось, а методом тыка и ловить КЗ как, то не хочется. Вот обратился за помощью. в этом "реферате" пара абзацев на тему двухскоростного двигателя, но все равно спс за участие. не поверите, но я знаю технологию изготовления цемента " Цементный клинкер" Моя первая специальность - Инженер-строитель. и второе - МАРКА цемента от В/Ц отношения не зависит проблема пучинистости грунта меня никогда не волновала - потому как знаю как с этим бороться в технологическом плане проектирования основания фундамента в первую очередь определяют несущею способность основания фундамента "сп 45.13330.2012 земляные сооружения основания и фундаменты" - а по нему уже проектируют и фундамент Потом: в вашем понятии фундамент - это, что? НУ а насчет несущей способности балки, ригеля, фермы .... пространственные металлоконструкции с расчетом напряжения в ее элементах, я вообще не буду у вас спрашивать, мне хватило МАРКИ цемента от В/Ц отношения Спустимся с небес и по говорим о вашем двигателе. - что я думаю, что это двигатель действительно динозавр, электродвигатели серии 4А не выпускаются. В конце семидесятых годов были заменены на серию двигателей 4АМ, которая впоследствии также была заменена на АИР. Новые электроприводы АД если им требуется управление оборотами и мощностью заточены уже под ПЧ старого выпуска АД серии 4А не могут управляться инверторами с частотой больше 50. Двигатели 4А, 4АМ асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, рассчитанные на частоту 50 Гц - поэтому говорить, кто кого переживет не стоит. А вот почему попробуйте вы ответить. Современные АД - уже могут работать при частоте больше 50Гц - 1000Гц |
31.5.2016, 19:50
не поверите, но я знаю технологию изготовления цемента " Цементный клинкер" Моя первая специальность - Инженер-строитель. и второе - МАРКА цемента от В/Ц отношения не зависит я вообще не буду у вас спрашивать, мне хватило МАРКИ цемента от В/Ц отношения Спустимся с небес и по говорим о вашем двигателе. - что я думаю, что это двигатель действительно динозавр, электродвигатели серии 4А не выпускаются. В конце семидесятых годов были заменены на серию двигателей 4АМ, которая впоследствии также была заменена на АИР. Новые электроприводы АД если им требуется управление оборотами и мощностью заточены уже под ПЧ старого выпуска АД серии 4А не могут управляться инверторами с частотой больше 50. Двигатели 4А, 4АМ асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, рассчитанные на частоту 50 Гц - поэтому говорить, кто кого переживет не стоит. А вот почему попробуйте вы ответить. Современные АД - уже могут работать при частоте больше 50Гц - 1000Гц Вы мне скажите кроме метода тыка есть алгоритм, или просто не знаете просчитать и подписать концы если на них нет маркировки? З.Ы. И не марочность цемента, а прочность бетона! и как вообще инженер строитель мог написать марка цемента от в\ц, понимаю загнался т.к. полюбому знаете что цемент не = бетон, я вроде-бы спросил знает-ли кто как... а не может-ли кто что-то ляпнуть. Двигатели 4А, 4АМ асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, рассчитанные на частоту 50 Гц - поэтому говорить, кто кого переживет не стоит. А вот почему попробуйте вы ответить. Современные АД - уже могут работать при частоте больше 50Гц - 1000Гц т.к. в электрике не особо понимаю, поправите думаю. Конструкция себя изжила, с короткозамкнутым ротором, хоть и довольно энергоэффективна при регулировании скорости частотным преобразователем, но о5 же приходим к тому что ЧП приводит к помехам в питающей сети. В моём случае хватает 2 режимов скорости вращения, треугольник либо двойная звезда, 2\4 полюса. Ну а Вы втираете мне инверторы, управляемые выпрямители, на IGBT транзисторах и фильтры сгладить пульсацию напряжения после выпрямителя, фильтр на выход с инвертора но если он на транзисторах этих современных IGBT вроде получается что фильтр и не нужен, но к чему мне это!?! но о5 же полупроводниковые IGBT транзисторы дают возможность делать микропроцессорные преобразователи частоты, а они в свою очередь позволяют управлять скоростью АД в разных диапазонах и частота вращениа АД, получается, не зависит от частоты питающей его сети и получам регулировку скорости и момента АД проще и дешевле в производстве, чем те же щеточные вот и профит. А если замутить высокопроизводительные процессоры то можно в качестве привода использовать АД с короткозамкнутым ротором и в схему или систему включить ваш любимый инвертор только автономный с прямым управлением моментом, а кстати аналогово цифровой преобразователь отличается от цифро-аналогового преобразователя?! вроде да или? о5 зачем мне это |
31.5.2016, 20:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если под рукой имеются схемы соединений секций обмоток http://energo.ucoz.ua/publ/1-1-0-441 и АД в натуре, думаю, разобраться можно.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
31.5.2016, 21:23
Если под рукой имеются схемы соединений секций обмоток http://energo.ucoz.ua/publ/1-1-0-441 и АД в натуре, думаю, разобраться можно. Спс, это ближе к теме, а то всё схемы обмоток попадались с новыми маркировками типа u1 w1 v1 u2 v2 w2, а тут как раз как у меня с концов от станка. |
| Гость_Гость_* |
31.5.2016, 21:25
31.5.2016, 22:53
вы как определили, что у вас треугольник/2-я звезда Бирка с названием двигателя А02-41-4/2 1460/2830 об/мин; 3,3/4,1 кВт, на ней его маркировка, и нарисовано "треугольник"/YY, а маркировка 4\2 в названии, если я правильно понял, количество полюсов, 1460 и 2830 оборотов соответственно. При попытке прозвонить, звонят любые комбинации т.к. обмотки короткозамкнутые, единственное что отличается это сопротивление в комбинации концов двигла, их 6 штук, 15 комбинаций перебрать можно итого получается 3 группы по: 6 минимальное сопротивление (между сабой равны); 6 среднее (так же равны); 3 самое большое (равны), вот и вникаю есть какая то обратная зависимость чтоб промаркировать их, думаю что 3 максимальных это концы между вершиной, к примеру 4с1 и противолежащим концом 2с3 и т.д., но эти догадки пока не подтвердил из литературы. Эту схемка только попалась на глаза из ссылки gomed12 вот завтра сопоставлю с англоязычной версией может что-то и срастётся. |
1.6.2016, 9:30
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Самое большое это между вершиной и серединой противоположной стороны. при измерении получается параллельное соединение двух ветвей. При параллельном соединении сопротивление обще меньше меньшего из двух. Поэтому чем ближе точки друг к другу тем меньше сопротивление. Взять любой вывод и найти с ним два со средним значением сопротивления - это будут выводы вершин(середин) другие будут соответственно середин/вершин. Надо теперь определить какие из них вершины, а какие середины. Это пока не придумал как.
Сообщение отредактировал Pantryk - 1.6.2016, 9:31 |
1.6.2016, 10:35
Думал есть ли разница между вершинами и серединами. Строил векторные диаграммы, может где ошибся, но пока у меня выходит, что нет разницы, какие концы считать вершинами, а какие серединами.
1.6.2016, 11:07
Думал есть ли разница между вершинами и серединами. Строил векторные диаграммы, может где ошибся, но пока у меня выходит, что нет разницы, какие концы считать вершинами, а какие серединами. Спасибо, в этом и была загвоздка, если нет разницы какой конец считать серединой, а какой вершиной вечером попробую подключить. З.Ы. а если, например, соседние вершины поменять местами очередность (допустим которая по часовой, которая против, т.к. их тоже не получиться идентифицировать) то получится противоположенное вращение? |
1.6.2016, 11:33
Пробуйте с осторожностью. Я не полностью уверен в правильности своих выводов.
Направление вращения изменяется переменой местами двух любых питающих проводов. |
1.6.2016, 16:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
НЕ все электрики со стажем и хорошими знаниями без буклета в этом разберутся с лету - а вы тут козочку водите... лампочки хоть вкручивать умеете. Простому пользователю имеющему частотник и на хрен не нужно знать про несущую частоту или про фазовую модуляцию. ему достаточно подключить частотник в сеть подключить к частотнику двигатель, выбрать метод управления , если это скалярка то на этом и все. Ну может поменять в настройках максимальную частоту а то с завода обычно стоит 50 герц по умолчанию. переключить управление на внешние кнопки И повесить те кнопки на станок. Так что зачем вы тут понты включили непонятно. Любой имеющий самые начальные знания в электрике и умеющий читать запустит частотник в работу. При этом он годами может работать на своем станке и даже не глянуть какая там частота несущая. Я например тоже так и не глянул что там у меня с завода стояло по умолчанию. Что бы мне эта информация дала? расстояние у меня небольшое между ПЧ и станком. Пищит да пусть пищит меня это не напрягает.
вообще бросьте вы этого динозавра, давайте я вас научу как с помощью частотного инвертора крутить АД, расскажу про скалярное, векторное управление, прямого непосредственного включения, объясню по модуляции: амплитуды напряжения, частоты, фазовой модуляции и вообще про несущею частоту инвертора (слышали про такое, и для чего она нужна) - а потом перейдем к таблице кодов параметров какого нибудь образцового инвертора и т.д. - как можно быть чуть чуть беременной Сообщение отредактировал шахтер - 1.6.2016, 17:00 |
1.6.2016, 21:19
Пробуйте с осторожностью. Я не полностью уверен в правильности своих выводов. Направление вращения изменяется переменой местами двух любых питающих проводов. Уф, пары опознал, подписал и подключил, ещё 2 обрыва в щитке станка было, даже расстроился, что алгоритм нахождения пар концов не тот выбрал, а оказалось ещё и обрывы до кучи. Правда на первой скорости тумблера крутит как на второй, а на второй, как на первой, завтра концы по нормальному обжимать буду думаю исправлю. Спасибо за участие, Вы подтвердили мои догадки по парам и их сопротивлению. З.Ы. Прикольно, занимаясь строительством деревянных домов, реанимировать купленный 5ти операционник, чтоб прострогать балки и слеги к стропильной системе строящегося дома Задача решена, тему можно удалить. Спасибо. |
1.6.2016, 22:17
Вы на медленную скорость подключали двумя вариантами? Действительно нет разницы где концы, а где середины обмоток?
1.6.2016, 22:45
Вы на медленную скорость подключали двумя вариантами? Действительно нет разницы где концы, а где середины обмоток? Ну сейчас на тумблере 1 и 2 скорость поменялась местами |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 7:24 |
