Неисправность ПМ-12
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.5.2016, 17:44
Здравствуйте, не могу понять в чем причина, при нажатии кнопки включения, якорь не притягивается к сердечнику, напряжение 380, напряжение подается, отверткой нажимаешь в наглую, срабатывает, в чем может быть причина? Есть как понимаю тепловое реле с тремя вставками, может оно не даёт?
сообщение 26.5.2016, 18:09
Пользователь №: 27849
В недостатке технического образования .
Две основные неисправности
нет контакта где он должен быть
и Есть там где не должно
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.5.2016, 18:22
До этого всё работало..
Null
сообщение 26.5.2016, 19:36
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Пригласите электрика и через несколько минут проблема будет решена, если не сгорела катушка МП.
razread
сообщение 30.5.2016, 13:41
Пользователь №: 21579
Не катушка явно не сгорела, в наглую ведь работает. Скорее всего контакт пропал на кнопке пуска, либо ржавчина попала в каналы по которым ходит якорь. После того как вы насильно отвёрткой включили, пускатель отключается легко кнопкой стоп?
Гость_пончик_*
сообщение 30.5.2016, 14:33
то что катушка после нажатия удерживается но сама не втягивается - говорит о не достаточности величины магнитного потока.
И причем здесь какие-то вставки, чё за развод, возьмите почистите контакты, измерьте напругу, посмотрите не клинит ли в начале пускатель - тфу ты господи да, позовите вы электрика III разряда
stydent64
сообщение 30.5.2016, 23:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
или просто "выбило" теплушку (тепловое реле)
шахтер
сообщение 31.5.2016, 9:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Тепловуха обычно запитываеться так что и отверткой прижмешь не притянется. Быстрей всего кнопку Пуск чистить надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 22:35
