Последовательное соединения диодов , Соединение диодов |
| Гость_Гость_Рамиль_*_* |
27.5.2016, 9:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой? Или вообще надо ли резистор на последовательное соединение диодов с напряжением 1.9-2.1v к сети автомобиля 12v
27.5.2016, 10:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я так понимаю, речь не о диодах, а светодиодах?
Сопротивление надо, какое надо считать, зная параметры светодиодов. Одного Напряжения мало, нужен рабочий ток светодиодов. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.5.2016, 14:26 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
27.5.2016, 10:28
Я так понимаю, речь не о диодах, а светодиодах? Сопротивление надо, какое на считать, зная параметры светодиодов. Одного Напряжения мало, нужен рабочий ток светодиодов. Рабочий ток: 20 (мА) Рабочее напряжение: Красный: 1,9В-2.1V Желтый: 1,9В-2.1V MCD: Красный: 600-800MCD Желтый: 600-800MCD Длина волны: Красный: 620-625NM Желтый: 588-590NM |
27.5.2016, 14:24
В бортовой сети автомобиля 14 В, 4 В падают на светодиодах, остаётся 10 В. Ток 0,02 А. Оставшееся напряжение делим на ток, получаем 500 Ом (0.5 кОм) ближайший по ряду в большую сторону 510 Ом. Мощность резистора, ток умножаем на напряжение на резисторе, получаем 0,2 Вт ближайший по ряду 0,25 Вт, если горение длительное лучше с запасом на 0,5 Вт.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.5.2016, 14:25 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 21:55 |
