Пищит ЭД от ТПЧ. |
Пищит ЭД от ТПЧ. |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
26.5.2016, 9:21
Здравствуйте, нужна помощь, двиг 0.4кВ 200кВт при пуске через ТПЧ сильно пищит, чем это лечится?
26.5.2016, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
шум в работе электродвигателя с частотным преобразователем имеет место
1) из-за неправильной формы напряжения с выхода ПЧ (шим) Проблема решается - установкой синусоидального фильтра к выходу пч перед эд - применение экранированого кабеля с металической оболочкой 2) механический резонанс при низких скоростях ( разгон ) Сообщение отредактировал moshkarow - 26.5.2016, 12:14 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.5.2016, 14:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
- установкой синусоидального фильтра к выходу пч перед эд Фото этого фильтра. Тоже на 200 кВт, только двигатель 6 кВ, а ПЧ 0,4 кВ. Поэтому фильтр здесь установлен перед повышающим трансформатором. ВЧ составляющая отрицательно влияет на подшипники электродвигателя и на изоляцию силового кабеля (для 6 кВ). Посмотрите результаты исследований.http://runeft.ru/library/energetika/rezultaty_raboty_vysokovoltnykh_chastotno_reguliruemykh_elektroprivodov_nasosnyk h_agregatov_perekach.htm Сообщение отредактировал Null - 26.5.2016, 14:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 3:29 |
