Соотношение между AC-3 и AC-1 для контакторов , Почему у разных производителей контакторов соотношение номинальных ток
Дядюшка Сэм
сообщение 6.6.2016, 11:03
Пользователь №: 49361
Здравствуйте!
Всегда считал, что для контакторов с одинаковым значением номинального тока по AC-3 (от разных производителей) и номинальные токи по AC-1 должны быть одинаковые.
Но тут столкнулся, что например для контакторов LC1 F400 на 400А производства Шнайдер AC-1 равно 500А. А для контакторов AF400 производства АББ АС-1 600А. Не великовата ли разница? Если смотреть по другим токам то также не понятно из каких условий рассчитывается значение AC-1. Коэффициенты для разных номинальных токов АС-1 и АС-3, даже в рамках одного производителя, совершенно разные.
Подскажите, может есть формула какая для расчета. А в ГОСТ так запутано, что вообще не поймешь какое должно быть соотношение.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 20:12
