Прижимная планка
ivanss
сообщение 20.5.2016, 13:30
Пользователь №: 49234
Добрый день!
Кто нибудь знает, где можно найти в продаже прижимную планку для проводки?
Москва или Питер.
Нужно 100 шт. В интернете вообще никто не продает. Либо она называется как то по другому.
сообщение 20.5.2016, 18:21
Пользователь №: 27849
Планка прижимная (скоба) для крепления провода.
Скобы пластиковые для крепления проводов
Сообщение отредактировал moshkarow - 20.5.2016, 18:25
"Фаза есть - ума не надо!"
ivanss
сообщение 23.5.2016, 9:51
Вы предлагаете скобу для прокладки проводки, а мне нужна прижимная планка. Та что из вилки.
Может она как то по другому называется?
S-cream
сообщение 23.5.2016, 10:50
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Такое не пойдет?
А такое?
ivanss
сообщение 23.5.2016, 11:09
Первая картинка - это клипса для трубы. Диаметр здоровенный!
А вторая не фиксирует провод. Провод подвижный, со временем оторвет ее от основания.
S-cream
сообщение 23.5.2016, 11:45
Из: Калуга
диаметр можно и уменьшить резинкой. И найти под 10, а не под 20
Вторую можно ставить парой. Одну в одну сторону закрепить, и тут же вплотную вторую закрепить, только уже с другой стороны. Например. Или попробовать их раскрыть, но, тут уже я сомневаюсь. Излом будет.
Основание какое будет у вас, куда крепить?
Есть на двустороннем скотче вот такие штуки - провод в них обычной стяжкой крепится.
По условиям эксплуатации подойдет, не? Можно их саморезом к основанию прикрутить, а потом стяжкой.
Или такое на бетон крепится. Со стяжкой в комплекте.
сообщение 23.5.2016, 18:41
Лента монтажная перфорированная
монтажной лентой ЛМ-5 (виниловая лента с отверстиями) на стройке её называют прошивной.
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.5.2016, 18:47
ivanss
сообщение 24.5.2016, 10:06
Спасибо ребят что не бросаете меня icon_biggrin.gif Но все не то. icon_sad.gif
Вложил фото побольше. У меня светильники. Они поворотные. И если провод будет слабо зафиксирован, то он скорее всего сорвет пайку со светодиода и собственно света не будет.
Про монтажную ленту не плохо. Я даже нашел металлическую с отверстиями подходящии под мой крепеж. Вот тут и вопрос. Можно ли использовать токопроводящую планку для такого крепежа. Или я нагоняю?
Под заказ 120 р. шт. делают. Но где то же по любому их за копейки продают.
Сообщение отредактировал ivanss - 24.5.2016, 10:08
S-cream
сообщение 24.5.2016, 10:27
Из: Калуга
По фото не совсем понятно где у вас там движение будет, но, имхо, последний мною предложенный вариант должен вам подойти. Вы же всё равно какой-то люфт будете оставлять на поворот светильника, ведь у вас в вашем варианте в этом месте провод должен быть закреплен жестко.
Мне кажется, вы загоняетесь...
Aleksandrspb
сообщение 24.5.2016, 10:43
Пользователь №: 49019
Просто стяжки.
S-cream
Из: Калуга
В конце концов покупаете сколько вам нужно нейлоновых широких стяжек (от 9 мм шириной), обрезаете в нужный размер, прожигаете/пробиваете/просверливаете аккуратно отверстия там, где вам надо. Профит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 18:13
