Нагрев проводников при протекании по ним токов К.З. , Нагрев сборных шин генераторного напряжения током к.з.
Heat20
сообщение 18.5.2016, 11:09
Пользователь №: 49210
Доброго времени суток, форумчане. В данный момент пишу диплом на тему "Электрическая часть ГЭС". Помимо основной части имеется дополнительное задание: "Термическое воздействие токов К.З. на проводники". Для решения задачи использую Matlab. Смоделировал процесс к.з., получив значения токов. Далее по уравнению рассчитываю нагрев шины. Все бы ничего, но смущает такой факт, что при нормальном режиме работы (Iнагр=8 кА) температура шины по расчету составляет 67.3 С, а при 3-хфазном К.З. (Iкз=61.37 кА) подымается лишь до 75 С.
Что касаемо шин, рассматриваю шины коробчатого сечения алюминиевые 2х(200х90х10). Площадь поперечного сечения (на 2 шины) 6870*10^-3 [м^2], длина 2 [м], площадь поверхности охлаждения F=2.96 [м^2], коэффициент теплоотдачи К принял равным 25 [Вт/м^2*C].
Может быть кто-то подскажет, вероятность правильности данных расчетов. По необходимости могу предоставить исходные файлы программы в Matlab. Кривые нагрева по фазам прилагаю. Заранее благодарен!
Сообщений в этой теме
- Heat20   Нагрев проводников при протекании по ним токов К.З.   18.5.2016, 11:09
- - moshkarow   время действия тока КЗ ?   18.5.2016, 11:32
- - Heat20   moshkarow, брал для кз на генераторном напряжении ...   18.5.2016, 11:35
- - Pantryk   Расшифруйте, пожалуйста, все буквы в формуле. И л...   18.5.2016, 11:52
- - Heat20   Pantryk, I – действующее значение тока, проходяще...   18.5.2016, 11:59
- - Pantryk   Ну фомула вроде нормальная. При решении температур...   18.5.2016, 13:07
- - Heat20   Pantryk, Прошу прощения, не ту версию кода открыл,...   18.5.2016, 13:31
- - Pantryk   Нененене ... так нельзя. Оо это у вас температура ...   18.5.2016, 14:49
- - Heat20   Pantryk, Что-то не бьется при таком варианте, что ...   18.5.2016, 15:36
- - Pantryk   сечение 6870*10^-6 м кв умножить на 1 м это в куба...   18.5.2016, 16:01
- - Heat20   Pantryk, Если так считать массу шины, то это еще б...   18.5.2016, 16:18
- - Pantryk   Почему ток увеличивается от 0, а не от действующег...   18.5.2016, 16:29
- - Heat20   Pantryk, ну видимо модель короткого замыкания так ...   18.5.2016, 16:33
- - Pantryk   Это когда вы считаете переходной процесс в предела...   18.5.2016, 17:48
- - Heat20   Pantryk, Думаю нет смысла на столько досконально р...   18.5.2016, 18:20
- - Pantryk   Так вроде все логично. А с каким шагом интегрируют...   18.5.2016, 19:51
- - Heat20   Pantryk, Интегрировались уравнения со стандартным ...   19.5.2016, 14:33
- - Pantryk   Порядок по крайней мере такой. А какой при таком ш...   19.5.2016, 15:13
- - Pantryk   Цитатаначальные токи при решении уравнения токов н...   19.5.2016, 17:26
- - Heat20   Pantryk, а не 11.3 кА? Действующий 8 кА, а мгновен...   20.5.2016, 6:57
- - Pantryk   Цитатаа не 11.3 кА? 11.3 это модуль. Я отчего-то ...   20.5.2016, 12:32
- - Heat20   Pantryk, В любом случае многие моменты прояснились...   20.5.2016, 12:36
- - Pantryk   Пожалуйста, заходите еще =)   20.5.2016, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 10:52
