Место установки ЩК
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.5.2016, 12:02
Здравствуйте. Интересует мнение профессионалов. Допустимо ли устанавливать электрические щитки квартирные в шкафах-купе в прихожей и в подвесных шкафчиках кухонного гарнитура.
Ixtim
сообщение 2.5.2016, 12:30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
если строго по правилам, то нельзя... А если "по понятиям", то кто во чо горазд... тем более у себя в квартире, сам себе хозяин - барин, никто тебе не указ...
сообщение 2.5.2016, 12:41
Это я понимаю. Просто меня пугают, что будет происходить перегрев и как следствие возгорание. На сколько это приближено к реальности?
sava_174
сообщение 2.5.2016, 14:42
Пользователь №: 42539
если щиток джамшуты собирали то да, будет и перегрев и возгорания и фейрверк....а если нормальный электрик всё делал то ничего страшного не произойдёт.
Shturman1
сообщение 2.5.2016, 15:05
Пользователь №: 27931
Например, если установить щиток в гардеробе, то есть вероятность того, что при аварийной ситуации искра попадёт на одежду или хлам который там нагромождается со временем. Вообще, гардероб, если не ошибаюсь относится к помещениям П-ІІа
сообщение 2.5.2016, 15:44
А если в шкафчике кухонного гарнитура ?
sava_174
сообщение 2.5.2016, 15:46
лучше уж сразу пластиковый IP 20 в газовую котельную непосредственно
сообщение 2.5.2016, 16:10
Не понимаю ёрничество. Я не спрашивал, если бы у меня был большой выбор. А что собственно может произойти в шкафу подвесном в кухне ? Также если сделать щиток в шкафу-купе не в гардеробной, а сделать отдельную полочку на верху ?
Aleksandrspb
сообщение 2.5.2016, 16:15
Пользователь №: 49019
Если боитесь поместите всю защиту в металлический щиток без дырок для искры) и хоть шубу с броником на него вешайте.
сообщение 3.5.2016, 19:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все нынче либерально.
Решение принимает собственник, отвечая за последствия.
Главное при любом возгорании шкафа-купе, содержимое и сам ЩК не должны поддерживать этот процесс.
Если в ЩК использованы материалы с пределом огнестойкости ниже чем предел огнестойкости шкафа-купе, то оболочка ЩК должна быть такова, что огонь не должен перекинуться на шкаф-купе.
Правильный проект и грамотные проектировщики - какие проблемы?
Можете устанавливать в открытую. Выдавайте ТЗ со своими пожеланиями.
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2016, 9:38
Здесь я не прав, сам противоречу сказанному перед этим.
На самом деле, оболочка должна защищать внутренности от проникновения внешнего огня в горючие элементы ЩК в течение отведенного времени огнестойкости для шкафа-купе, используя свои свойства негорючести, самоспекания и др. За пределами этого времени шкаф-купе может гореть во всю, а ЩК еще не поддерживает огонь, обладая огнестойкостью выше.
Эксплуатационные требования к составным элементам ЩК и сетям должны быть отражены в проекте, включающие в себя срок службы каждого элемента присоединения, периодичность и содержание проведения технического обслуживания в т.ч. электрических испытаний.
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2016, 11:42
Цитата(gomed12 @ 4.5.2016, 9:38) *
На самом деле, оболочка должна защищать внутренности от проникновения внешнего огня в горючие элементы ЩК в течение..
Первый вариант принципиально был лучше, имх.
Второй вариант - для элементов СППЗ, коим ЩК не является.
сообщение 5.5.2016, 6:28
Поправленный вывод соответствует ГОСТ Р 50571.5-52 п.п. 527.1.5 и 1.6
Сообщение отредактировал gomed12 - 5.5.2016, 6:30
Скальпель Оккама
сообщение 5.5.2016, 10:36
ГОСТ Р 50571.5-52 не для щитового оборудования. Часть 527 "Выборов и монтаж электропроводок по условиям ограничения распространения горения" 527.1.1 "Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ." Т.е. речь о (не)распространении горения проводками, а не о сохранении их работоспособности "в течение..". Требование "защищать внутренности от проникновения внешнего огня" актуально для СППЗ.
marsikk
сообщение 10.5.2016, 18:42
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
а если строго, то можно немного поподробнее, на что ссылаться)
сообщение 10.5.2016, 21:19
Мое мнение, ЩК за происходящее внутри него не отвечает, поэтому ЩК не может быть элементом СППЗ.
Конструкция ЩК должна быть такова, что обеспечивает защиту внутренностей от внешних воздействий, ухудшающих свойства и предназначение ЩК, а не быть сдерживающим и локализационным элементом внутренних распространителей огня, свойственные конструкциям СППЗ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 10.5.2016, 21:51
Скальпель Оккама
сообщение 11.5.2016, 9:08
Все наоборот. ЩК не питает оборудование СППЗ, поэтому к нему не может быть требования о непроникновении огня в течение времени.
Да, ЩК требуется иметь защиту от внешних воздействий, но только IP31 - механика и вода. Не более
Конструкция ЩК ....не быть сдерживающим и локализационным элементом внутренних распространителей огня, свойственные конструкциям СППЗ.
ЩК размещаемый в шкафу из горючего материала обязан сдерживать горение в щитке.
Оболочки щитов и кабелей питающих оборудование СППЗ должны защищать аппараты в этих щитах и кабели (обеспечить работоспособность) от внешнего воздействия огня в течение заданного времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 19:33
