Проблемы с разетками
ArtemB
сообщение 21.4.2016, 10:40
Пользователь №: 49018
Добрый день!
Подскажите в чем может быть дело:
В комнате 3 розетки, в двух из них периодически пропадает электричество. При этом лампочка на кнопке удлинителя включенного в розетку горит. При подключении чего нибудь в удлинитель лампочка гаснет. После того как подключаюсь к третьей розетке, первые две снова работают.
Стоит ли менять проводку?
Заранее спасибо
сообщение 21.4.2016, 10:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В той, которая работает, подтянуть контакты надо, скорее всего.
сообщение 21.4.2016, 17:22
а лучше во всех
Aleksandrspb
сообщение 21.4.2016, 17:47
Пользователь №: 49019
Нужно понимать о чём речь- если старая алюминиевая с оплавленными скрутками в КС в деревянном доме- то нужно. Если медная правильного сечения- нужно найти плохой контакт или вспомнить после чего началось. Могут быть - сами удлинители, розетки(клеммы и механизмы), КС(коробки соединительные), повреждения кабеля (просверлили). Если будете сами вскрывать розетки выключите автоматы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 9:46
