5 страниц V  « < 3 4 5
Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность
сообщение 25.4.2016, 12:43
Сообщение #81
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Всегда считал, что предел огнестойкости вносимого в конструкцию материала, должен быть не ниже, чем предел огнестойкости самой конструкции. И этого достаточно. Предел огнестойкости дерева не повысишь металлическими трубами. Предотвращение возникновения пожара в конструкции должно выполняться с помощью технических средств, предназначенных для сохранения качественных характеристик вносимого материала на всем протяжении его эксплуатации.
Скальпель Оккама
сообщение 25.4.2016, 14:02
Сообщение #82
Пользователь №: 9143
Цитата(ink_elec @ 25.4.2016, 12:09) *
Ранее Я говорил о частичном регулировании применения труб по ФЗ 123. Трубы рассматриваются в рамках рассмотрения проходок. Пока только в этом случае можно явно обосновать применение стали для всех линий с точки зрения пож безопасности по ФЗ 123. ИМХО
О частичном видно упустил.. да и интересовали полости.
Как обстоит дело например с линиями систем безопасности по ФЗ 123, пока не разбирался.
С точки зрения воздействия на среду - так же. Но в основном защита от внешнего воздействия.
Еще как вариант для отдельных видов ЭУ, согласно СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные, который входит в перечень к ФЗ 384, выполнение в частности п.8.14, который не вошел в список исключений по добровольному перечню.
8.14 Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 , СП 6.13130, СНиП 3.05.06, ПУЭ.
Исключения входя в обязательный перечень.
Это совсем другое дело, значит требования СП законны icon_biggrin.gif несмотря на вымарывание в 123-ФЗ
Не понятно только, чем же другие ЭУ хуже по части пустот. Логично было бы требование СП31-110 поместить сразу в 123-ФЗ. Или хотя бы оставить п.6 ст.82
Верно, огнестойкость по определению сохранение несущей или ограждающей (проходки) способности.
В полостях интересна горючесть (и наверное воспламеняемость, возгораемость..)
Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2016, 13:27
ink_elec
сообщение 25.4.2016, 14:33
Сообщение #83
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Все верно, с другой стороны снижать предел огнестойкости бетонной стены ПВХ гофрой тоже ни кто не позволит. При этом для помещения действует Гост Р 50571.5.52-2011
527.1 Меры безопасности в пределах отдельного помещения, ограниченного в пожарном отношении, где о стали нет ни слова.
Думаю заказчик это требование обойдет при необходимости, законными способами. Я же привел пример как вариант из-за отсутствия иного обоснования.
СП 31-110 разъясняет требования комплекса Гост Р 50571, но требования комплекса давно обновили. Вот СП 31-110 сейчас актуализируют и быть может внесут.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.4.2016, 14:38
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 25.4.2016, 15:04
Сообщение #84
Интересно, как он это сделает.
Обновления комплекса перечат СП ? Актуализируют - посмотрим
ink_elec
сообщение 25.4.2016, 15:15
Сообщение #85
Из: г. Павлодар
Обоснование применения стальной трубы направлено на обеспечение пож. безопасности, а это ФЗ 123.
сообщение 25.4.2016, 15:39
Сообщение #86
Это детали, главное, что такое требование есть в ТР (384-ФЗ). Считаем этот ТР одним из тех, о которых говорится в п.13 ст.82 123-ФЗ по части применения.
qweret
сообщение 26.4.2016, 19:37
Сообщение #87
Пользователь №: 22792
если в трубе стальной делать, по комплектации нашел у DKS (трубы стальные, соединители коробки распределительные и протяжные и прочее), если в плинтусе то решения от HAGER понравились, если нужны накладки на оцилиндровку чтобы не точить бревна есть решения у набревно ру
Aleksandrspb
сообщение 3.5.2016, 9:19
Сообщение #88
Пользователь №: 49019
Петровичу - если вопрос ещё актуальный. ДА - при обеспечении нормального режима кабеля(НЮМ) и техники - защиты по нагрузке, утечке, от бросков напряжения, расщеплении РЕН с повторным заземлением на столбе а не в доме - Достаточно гофры, для галочки по трасам можете пройтись" негорючкой"+ от крыс (кисточкой или пульверизатором). Соответственно важно правильное реальное сечение кабелей и качество защиты. Слабое место это соединения- хотя по количеству линий как я понял у Вас вообще нет КС и шлейфов (розетки можно до 4 в шлейф только РЕ с отводом). Необходимо качественное соединение и обеспечение доступа. Насколько греются контакты покупаемых розеток в шлейфе при мах нагрузке , насколько горюча гофра и кабель - можно проверить до установки - на "стенде". Я раньше так всё проверял - особенно клеммы ваго... Т.к реально замена кабеля без разборки (гипрока) невозможна необходима грамотная трассировка с уведомлением хозяина... Металлорукава (а мет трубы точно) требуют заземления и появляются особенно в санузлах некоторые не очень хорошие моменты. От мышей это может и хорошо но гофру и нюм изъеденный мышами пока не видел.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 4.5.2016, 20:30
сообщение 3.5.2016, 12:50
Сообщение #89
Александр, земляк, в каком НД я проглядел этот пункт ?
..нюм изъеденный мышами пока не видел.
Не видел не критерий, может еще доведется. Или ВВГ заведомо вкуснее ?
Aleksandrspb
сообщение 3.5.2016, 13:41
Сообщение #90
Олег, по поводу нд на шлейф розеток- в 2009 в связи со сжатыми сроками на объекты и пожеланием клиента-"без КС" немного полопатил литературу и у А. В. Перебаскина (реальная помощь дом электрику со ссылками на ПУЭ 2002) нашёл этот пункт. Т. к. логике это не противоречило - там где позволяла суммарная мощность стал плотно использовать - и то что на группу розеток автомат на 16 А (по номиналу отдельной розетки) это само собой как и указанно выше что бы Всё соответствовало. По поводу мышей и ввг- тоже видел. А нюм - надеюсь им не ням). Пожароопасности при грамотном использовании УЗО и автоматов это в любом случае не несёт.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 3.5.2016, 16:43
-Mike-
сообщение 3.5.2016, 14:53
Сообщение #91
Пользователь №: 17145
Зашёл на YouTube посмотреть видео про эл. монтаж в деревянных домах...
Кошмар, что там предлагается! По деревянным поверхностям в пластиковых коробах, в ПВХ трубах, внутри дерева - металлическая гофра... Стены из бруса, из соломы!!Аргумент таких технологий - дешевле. Сгореть можно запросто.
Хоть здесь, на форумах, пытаемся решать эл. вопросы, исходя из технических законов и правил.
сообщение 3.5.2016, 18:04
Сообщение #92
Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 13:41) *
.. немного полопатил литературу и у А. В. Перебаскина (реальная помощь дом электрику со ссылками на ПУЭ 2002) нашёл этот пункт.
У Перебаскина пунк нашел, однако нет там ссылки на пункт ПУЭ (и быть не может)
"Силовая часть сети строится так : кабель от автомата идёт к ответвительной коробке, от коробки кабель идёт к розетке и ещё один кабель шлейфом — к следующей коробке. От следующей коробки — к следующей розетке и ещё один кабель далее и т . п. И так до четырёх коробок на одном шлейфе."
Всё, никакого ПУЭ или чего-то ещё.
Кстати, розетки к силовой сети не относятся.. Да и вообще писанина - сплошной имховый косяк.
На каком основании ? Эти ребята бетон грызут, казалось бы и вовсе не вкусный..
А вот нормативы по безопасности на автомат или УЗО не уповают, рассматривают случаи отказов. Дуговое КЗ между L и N может не обеспечить срабатывание АВ (к тому же уже полыхнуло), а УЗО и ухом не поведёт..
Aleksandrspb
сообщение 3.5.2016, 20:32
Сообщение #93
Олега - Пичкая деревянные перекрытия токопроводящими поверхностями большой площади в тесном расположении с электропроводкой - те используя мет трубы, появляются моменты надёжных контактов Всех отрезков труб и качественного заземления (с периодической проверкой), увеличению молниеугрозы и угрозы поражения эт во влажных помещениях (особенно если не уповать на узо)... и тд. Я не буду копаться в нд но они именно уповают и требуют применение сертифицированной защиты - автоматов, узо в тч. О розетках в шлейфе был разговор и с инспектором ртн- он не придрался. Олег а на рамку из 4-5 розеток тянете из КС 4-5 проводов?.. Нюм в гофре и мыши-это да-волнующий вопрос в плане повреждения линии- но насмотрелся деревянных госдач и коттеджей - видел как то надъеденную гофру и всё... Финский щитовой дом кстати видел тоже весь на нюме в гофре. А ввг съеденный до жил - встречал... Но вообще электрофикация вигвама из соломы населёного голодными мышами и дом из современных материалов это разные темы.
Пс - за давностью сразу не вспомнилось - и на обучении ЭБ этот вопрос поднимал (шлейфы самозажимных розеток) - подискутировали малость но сошлись что можно только при этом РЕ соединяются в колодке(ваго) а с неё на РЕ розетки
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 4.5.2016, 10:21
haramamburu
сообщение 3.5.2016, 20:50
Сообщение #94
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
по этим 2м пунктам, в чем корсяк?
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2016, 9:14
Сообщение #95
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Угу. Тоже интересно стало.
сообщение 4.5.2016, 11:20
Сообщение #96
Цитата(Aleksandrspb @ 3.5.2016, 20:32) *
.. не буду копаться в нд но они именно уповают и требуют применение сертифицированной защиты - автоматов, узо в тч.
НД, при наличии требования установить АВ и УЗО, не уповают на факт установки. На случай отказа прописывается иная мера защиты. Требование наличия металла в горючих полостях по СП31-110 должны выполняться невзирая на установленное УЗО и АВ.
Я поговорил с жэковским коллегой, тот долго смеялся про 4.
Инспектору - до лампочки, хоть по одной ставьте. Только не нужно говорить, что к каждой розетке обязательно 1 кабель.
Нет.
Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2016, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 6:54
