5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Скрытая элетропроводка в деревянных домах , пожаробезопасность
сообщение 19.4.2016, 23:33
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(gomed12 @ 19.4.2016, 21:15) *
Можно конечно в один слой без перехлеста уложить все в ПВХ по стенам, потом сверху обшить..
Нельзя в ПВХ скрыто в деревянных пустотах (даже с одной стороны), ни по ПУЭ, ни по СП. Разве что довести дерево до Г1 или НГ (по СП)
Впихивать в стену кабели без защиты от смещения конструкций опасно, пожароопасно!
От горизонтальных смещений спасут нагели. Для пож.безопасности достаточно использовать металлорукав.
сообщение 20.4.2016, 0:41
Сообщение #42
Пользователь №: 5663
По технологии "косого сверления" вполне можно скрыть проводку. И не обязательно искать ручные буравы (хотя в сарайчике от дедов остались несколько штук на разные диаметры... icon_wink.gif ), достаточно перьев по дереву d22-25 и пары удлинителей по 250-300мм
Остаётся только поднять с пола кабель в металлорукаве и протащить в канале вместо гофры... и получатся скрытые розетки над кухонным фартуком (кстати, гнёзда обработаны пропиткой Г1)
сообщение 20.4.2016, 7:07
Сообщение #43
Сам любитель "косяков". Однако со стороны гнезда есть возможность нормально пристроиться (относительно), а от пола очевидно не получится. Все же с подполья удобнее. Идеально конечно в процессе возведения стен участвовать, и по проекту.
Про ручные буравы - это в порядке воспоминаний. Последний объект делал уже буравами-сверлами дрелью (сами лезут icon_smile.gif ). Нынче выбор побогаче понятно.
Г1, как понял, для пластиковых подрозетников (уст.коробок). Как и чем крепите ? Я к чему спросил.. Есть мнение:
"Долговечность пропитки во многом зависит от ее правильного нанесения на поверхность. Даже качественный состав нанесенный кистью и валиком испаряется уже через 1-2 года эксплуатации..". Ну, пусть через 10 лет.. И если коробки вмазаны негорючим составом, то розовым можно бы не красить.
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2016, 7:22
сообщение 20.4.2016, 9:24
Сообщение #44
- хотелось бы так... но, как обычно, пригласили в уже построенный дом...
- пропитка Г1 в три слоя кистью, срок "жизни" прописан 12 лет
- пластиковые коробки пока не закреплены, но вероятно просто саморезы
- про "розовый"... что привезли, то привезли, хотя заказывал пропитку бесцветную, чтобы мазюкать не переживая за подтёки
сообщение 20.4.2016, 11:10
Сообщение #45
Так не лучше все же обмазать ? типа "по намету штукатурки". И через 12 лет не нужно будет перекрашивать (а может и сейчас не начинать?)
сообщение 20.4.2016, 11:26
Сообщение #46
Можно было бы... но уже сделано и вынимать плотно посаженные коробки уже не хочется... хотя и возможно icon_redface.gif
сообщение 20.4.2016, 14:24
Сообщение #47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сам не любитель таких рукавов, даже в металле, все внешне халтурно, хотя пожарники сертификат безопасности выдали.
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 20.4.2016, 15:00
Сообщение #48
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
ФЗ-123 про это даже не догадывался.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 20.4.2016, 16:19
Сообщение #49
Много о чем ФЗ-123 не догадывался. Что с того?
ink_elec
сообщение 20.4.2016, 19:18
Сообщение #50
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 20.4.2016, 19:19) *
Что с того?
Необоснованность запрета.
сообщение 20.4.2016, 21:39
Сообщение #51
Ты попробуй заявить об этом в гос.экспертизе Найди хоть один проект с положительным заключением, где в перечне НД исключительно тех.регламенты.
Несмотря на некоторую витиеватость приведу пунктик из ФЗ-123.
"Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности".
Считаю, что "каналы из негорючих строительных конструкций" - это полости в строительных конструкциях. Для непосредственной разводки они д.б. негорючими.
Если в конструктиве из горючих материалов проложен погонаж (труба, короб, к/канал), то требование пожарной безопасности (по аналогии с первой частью предложения) можно признать соответствующими только при использовании негорючего погонажа.
Так что вполне созвучно с ПУЭ и СП (в части с НГ). И даже жестче чем СП в части с Г1.
сообщение 20.4.2016, 21:52
Сообщение #52
Вот это сертификат о чем говорит, об избирательности или повсеместности?
Прикрепленный файл  _sdh_jrhnpj_elele.PDF ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
Скальпель Оккама
сообщение 20.4.2016, 22:39
Сообщение #53
Сертификат говорит о проведенных испытаниях по ГОСТ53313-2009 (и соответственно по ссылочным).
А конкретного пункта в теле 123-ФЗ почему-то вовсе не указано. Ссылка ничтожна.
По логике в п.6 ст.82 (пост 51) погонаж в горючей полости обязан быть негорючим, иначе профанация.
Кстати, среди воздействий в ГОСТ53313-2009 (вплоть до 850 град. для труб) нет стойкости к дуговому КЗ (≈2500 град.). То есть локализационной способности у пластиковых труб нет.
Ну и вообще-то, я написал о несоответствии ПУЭ и СП. Они покуда в ходу.
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2016, 22:50
сообщение 20.4.2016, 23:14
Сообщение #54
В моем понимании, сертификат говорит о том, что ПВХ гофру можно использовать во всех пожароопасных помещениях, т.е. по любым горючим материалам .
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.4.2016, 23:57
Скальпель Оккама
сообщение 21.4.2016, 0:18
Сообщение #55
По-моему данный сертификат кроме соответствия испытательному для пластикового погонажа ГОСТ ни о чем не говорит. Во всяком случае не нашел там слова о возможности применения в конкретных условиях прокладки.
"ПВХ гофру можно использовать во всех пожароопасных помещениях, т.е. по любим горючим материалам" вовсе не равнозначно использованию её в горючих полостях.
ink_elec
сообщение 21.4.2016, 7:05
Сообщение #56
Из: г. Павлодар
Речь как раз была о том, что ПУЭ и СП 31 не обеспечивают выполнение ФЗ 123 (ТР).
Часть 6 утратила силу еще с 12 июля 2012 года.
До апреля 2014 года в перечне ФЗ 123 были пункты из Гост Р 50571.15-97, в котором говорилось о трудногорючих материалах не распространяющих горение, а не о применении "негорючих" материалов.
сообщение 21.4.2016, 8:16
Сообщение #57
Ёлы..! Отстал-то как. Надо почитать.
То, что их в перечне нет, это понятно. Не понятно, чем сам ФЗ-123 теперь обеспечивает, раз ч.6 убрали.
ink_elec
сообщение 21.4.2016, 8:27
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
Если ФЗ читать буквально, а оно так и должно быть, то право выбора пока предоставили заказчику и проектировщику. ИМХО
сообщение 21.4.2016, 8:53
Сообщение #59
Скажу честно, поубивал бы господ лингвистов-регламентаторов. Создали кучу откровенного мусора (и в моей голове), без конкретного наполнения (конкретное - когда абсолютно понятно, что выполнив то-то и то-то не угоришь). При этом понятные уму (многое годы) положения старательно вымарываются. Читаю "право выбора пока предоставили заказчику и проектировщику" и вижу "анархия - мать порядка".
Вот ты мне ответь, пластиковая труба удержит дугу при КЗ ? ГОСТ Р 53313-2009 дугой не пытает.
Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2016, 9:04
ink_elec
сообщение 21.4.2016, 9:22
Сообщение #60
Из: г. Павлодар
Перефразирую недавнее высказывание ВВП "Если кто-то решил утонуть сгореть, спасти его уже невозможно. ... Если он сам этого хочет".
Как то так.
По пластиковым трубам - результаты испытаний были у Смелкова в книге. ЕМНИП
С другой стороны, скорее всего СП31 и ПУЭ не вошли в перечни по причине их не актуальности. Но 1-ый актуализированный проект СП 31 уже выпустили и было его публичное обсуждение, ПУЭ в качестве СП собираются актуализировать в 2016 году. Так что не исключено, что после их актуализации их внесут в перечни и все вернется на круги своя.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.4.2016, 9:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 0:01
