Трансформатор ТМЗ-1600 , Течь масла из масломерного стекла.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.4.2016, 14:33
Добрый, всем день, ночь, ну или что у кого. Броблема состоит в том чтотрансформатор ТМЗ с азотной подушкой. Лично встаю перед необходимостью ремонта такого трансформатора впервые. Подскажите методику или по пунктам может кто напишет что и в какой последовательности делать. Основная загвоздка в азоте. как его спустить, как потом закачать и т.д. Заранее спасибо )
yurandol
сообщение 12.4.2016, 14:46
Из: Москва
Пользователь №: 38060
Подпишусь.
На прошлой работе ремонтировали такие трансы просто: никакой подушки азотной (просто оставляли место под крышкой с воздухом). Трансы были небольшие 400 кВА. Лет 5 простоят после ремонта. Сейчас не сталкиваюсь, но интересно!
Ixtim
сообщение 13.4.2016, 15:01
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Какое отношение ТС имеет к ремонту трансформаторов?
сообщение 14.4.2016, 7:15
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Приходилось самому закачивать газообразный азот в ТМЗ-1000.
Для этого на лицевой стороне справа наверху и с тыльной стороны по диагонали предусмотрены заглушки. Сперва при открытых штуцерах продуваете азотом поверхность над маслом вытесняя воздух. Не останавливая продувки глушите неиспользуемую заглушку и добываетесь избыточного давления по паспорту. Работы необходимо выполнять не спеша, газ подавать порциями внимательно следить за показаниями манометра. Не доверяйте мановакуумметру на трансе. У меня на одном трансе при неработающем приборе, сработал предохранительный клапан, установленный на крышке транса. Для этих целей кроме редукторного манометра баллона лучше собрать узел с 3-х ходовым краном у закачного штуцера.
Маслоуказательное стекло снимается понизив уровень масла.
Скальпель Оккама
просто Гоша
сообщение 14.4.2016, 8:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А масло с камней (если натекло) хорошо отмывает Керхер с автошампунем. icon_wink.gif
сообщение 14.4.2016, 12:16
А воду из приямка удаляем как?
Лучше мыть тем же керхером за пределами приямка, собрав испачканный гравий в емкость.
Скальпель Оккама
просто Гоша
сообщение 14.4.2016, 13:39
Ну я это и имел ввиду. А прямо по месту мы мыли большие трансформаторы и масленные выкл.на 35 кВ стоящие на улице и у которых ещё система слива есть. Хотя даже без неё получается ведь не так уж и много воды то расходуется.
сообщение 17.8.2018, 17:02
Какое количество азота Вам понадобилось? Азот закачивается под собственным давлением балона?
просто Гоша
сообщение 17.8.2018, 21:50
Нет, ну что вы ...
Берёте компрессор (можно автомобильный), им качаете воздух в баллон, он выдавливает азот и тот прямиком попадает в трансформатор. Чё тут сложного то?
Но шли бы вы ... лучше отсель и не занимались бы тем чего не знаете.
сообщение 17.8.2018, 23:30
"Уважаемый" Гоша, если Вы такой "умный" то могли бы и без сарказма все нормально объяснить. Просто конкретно с ТМЗ столкнулись впервые и всех нюансов не знаем. В сети информации очень мало, а у заказчика ни какой документации нет.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
сообщение 18.8.2018, 14:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Не волнуйтесь, он сам и подтвердил свой ответ. Будем ждать того спеца, что сам делал. Про ТМ могу, а про ТМГ или ТМЗ - нет.
просто Гоша
сообщение 18.8.2018, 17:17
Я то вот умный (даже через чур!) только, поверьте, отвечать на ваш вопрос совсем не хочется. Вы сами его прочтите ещё раз. Ну, что нибудь сами то поняли? Вам "количество азота" в литрах сказать или лучше в граммах? Второй вопрос из той же оперы. Поэтому ещё раз повторю - пригласите специалистов.
сообщение 20.8.2018, 22:31
Я рядышком!
Само описание: Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 388.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4871
Еще из опыта эксплуатации. Замену нижнего сливного крана (для всех типов трансформаторов) и мановакуумметров без слива масла можно выполнить с помощью промышленного пылесоса соответствующей производительности создав разряжение в баке через фланец предохранительного клапана для удержания столба масла.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 4:46
