Электроснабжение жилых зданий по кольцевой схеме , Возможно ли разместить вводное устройство в подвале?
smv.ekb
сообщение 7.4.2016, 22:17
Пользователь №: 48915
Здравствуйте, уважаемые форумчане, коллеги!
Работаю в службе заказчика инженером-электриком.
Готовлю задание на проектирование ряда жилых домов.
Дома многоквартирные 3 и 4 этажа. Категория электроснабжения - 3.
Хочу их подключить по кольцевой схеме одним кабелем, дабы избежать нерационального занимания рубильников в БКТП малой мощностью (один дом потребляет около 40 кВт). Трансформатор в БКТП 1000 кВА. Рубильников - 12 штук.
При всем при этом кабель закольцовывается на одну секцию 0,4 кВ в БКТП.
В прошлом были наружные вводные устройства, в которых было 3 рубильника. 1 - вводной, 2 - отходящая линия к следующему дому, 3 - к вводному устройству этого дома, на котором установлено наружное вводное устройство (НВУ).
!!! Теперь вопрос: если я это НВУ размещу в подвале, не будет ли это противоречить каким-либо нормам.
Сам не склонен к тому, что нарушаю требования п.7.1.42 ПУЭ.
Кабель же, который итдет от БКТП предназначен для этого дома. И в моем понимании "транзитный кабель - это тот, который не имеет никаких ответвлений в данном помещении".
Есть ли у кого какие соображения по этому поводу?
Спасибо заранее.
Сообщений в этой теме
- smv.ekb   Электроснабжение жилых зданий по кольцевой схеме   7.4.2016, 22:17
- - с2н5он   7.1.42 не нарушаете   7.4.2016, 22:28
|- - smv.ekb   Цитата(с2н5он @ 7.4.2016, 23:28) 7.1.42 н...   8.4.2016, 5:15
||- - Ixtim   Цитата(smv.ekb @ 8.4.2016, 5:15) ...не мо...   8.4.2016, 9:40
|- - gomed12   Цитата(smv.ekb @ 7.4.2016, 22:17) Сам не ...   10.4.2016, 22:52
|- - с2н5он   Цитата(gomed12 @ 10.4.2016, 23:52) ваше н...   11.4.2016, 7:04
|- - smv.ekb   Цитата(gomed12 @ 10.4.2016, 23:52) В част...   11.4.2016, 9:00
|- - Олега   Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 9:00) НВУ я н...   11.4.2016, 9:56
|- - Олега   Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 9:00) 1. При ...   11.4.2016, 11:24
|- - smv.ekb   Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 10:00) 3. Над...   11.4.2016, 12:19
- - -Mike-   Пункт ПУЭ не смотрел, но информация такая есть: во...   8.4.2016, 20:12
|- - smv.ekb   Цитата(-Mike- @ 8.4.2016, 21:12...   11.4.2016, 5:37
|- - Олега   Цитата(smv.ekb @ 11.4.2016, 5:37) Я ставл...   11.4.2016, 8:37
- - gomed12   Цитата(smv.ekb @ 7.4.2016, 22:17) Дома мн...   10.4.2016, 19:16
- - с2н5он   gomed12 косяки в данной схеме есть, но вопрос как...   10.4.2016, 19:57
- - Олега   c2н5он, вопрос "об этом" возможно станет...   10.4.2016, 22:49
- - Pantryk   ЦитатаЕсли у вас погас один дом, то значит ищи при...   11.4.2016, 10:04
- - Pantryk   По поводу транзита. Контролирующие и надзорные орг...   11.4.2016, 11:25
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 11.4.2016, 11:25) По пов...   11.4.2016, 11:34
- - Pantryk   Есть вариант сделать щитовую в подвале к внешней с...   11.4.2016, 11:54
|- - smv.ekb   Цитата(Pantryk @ 11.4.2016, 12:54) Есть в...   12.4.2016, 5:52
|- - Олега   Цитата(smv.ekb @ 12.4.2016, 5:52) Мы как ...   12.4.2016, 9:19
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 11.4.2016, 11:54) Есть в...   11.4.2016, 12:55
|- - -Mike-   Цитата(Олега @ 11.4.2016, 15:55) В подвал...   11.4.2016, 22:17
|- - Олега   Цитата(-Mike- @ 11.4.2016, 22:1...   11.4.2016, 22:54
- - gomed12   smv.ekb очень упрощаете ситуацию, не так все прост...   11.4.2016, 12:57
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.4.2016, 12:57) У кажд...   11.4.2016, 13:17
- - Pantryk   Про запрет в подвале с возможностью затопления, я ...   12.4.2016, 9:32
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 12.4.2016, 9:32) Про зап...   12.4.2016, 9:50
- - Pantryk   В ПУЭ нет запрета на щитовые в сухом эксплуатируем...   12.4.2016, 15:36
|- - gomed12   Цитата(Pantryk @ 12.4.2016, 15:36) В ПУЭ ...   12.4.2016, 16:22
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 12.4.2016, 15:36) Если у...   12.4.2016, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:21
