Настройка аппаратов защит двигателей 0,4кВ (УМЗ, УБЗ) , Аппараты защит электродвигателей 0,4кВ
Гость_Гость_Рин_*_*
сообщение 13.5.2016, 8:49
На заводе массово отключились электродвигатели 0,4кВ оснащенных защитными аппаратами типа УБЗ-301 и УМЗ-ЭР при дальнем несимметричном к.з. в энергосистеме на уровне 110кВ. Электродвигатели отключились по параметру дисбаланс токов. Уставки по этому параметру были 5% от номинала по току и выдержкой времени 1 сек. Нужен совет если такие устройства кто то применяет.
1. Может ли быть такая ситуация как описано выше?
2. Какие уставки надо установить по дисбалансу токов, чтобы это избежать?
3. Какие устройства по Вашему мнению являются лучшими для защиты АД 0,4кВ?
Pantryk
сообщение 13.5.2016, 10:37
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
1. Может. При КЗ изменились соотношения между напряжениями на некоторую величину, что способствовало не симметрии тока.
Гость_Гость Рин_*
сообщение 13.5.2016, 11:25
Дополнение к своему вопросу: КЗ в сети было удаленное, 2-х фазное. Никаких посадок напряжения в сети 6 и 0,4кВ, отключились только АД оснащенные УБЗ и УМЗ. Если бы АД не отключились никто бы и не заметил. Про несимметрию и напряжения обратной последовательности в сети понятно. Мне бы помочь с уставками, ведь наверное кто то с этим сталкивался..
Pantryk
сообщение 13.5.2016, 12:23
Из: Минск, Беларусь
Посадок и не надо. Просто в некотором диапазоне изменились значения напряжений, при этом может и в допустимых пределах остались.
Как вариант увеличить выдержку времени до пару десятков секунд. За это время защиты в сети отработают.
zendo057
сообщение 13.5.2016, 20:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А зачем чтото менять,случай разовый.
rosck
сообщение 14.5.2016, 21:06
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вы имели ввиду по току обратной последовательности? Дисбаланса токов в инструкции к УБЗ 301 не нашел.
5% с задержкой 1 секунда вроде как минимально возможные уставка. Не удивительно срабатывание защиты при любом небольшом перекосе. Если это не нужно то настройте средние значения.
Недавно устанавливал и настраивал УБЗ 302. Более навороченная защита. Устанавливал на насосную станцию для полива. Пока станция не работает по причине частых проливных дождей. Поэтому о работе блока пока сказать ни чего не могу.
Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2016, 21:10
сообщение 17.5.2016, 6:48
Спасибо за ответы. По факту выяснили: в сети было 2-х ф к.з. длительностью до 2 сек.
Уставку дисбаланса для УМЗ по времени решил сделать пока 10 сек по времени и 15% от номинала дисбаланс по току, по УБЗ уставку по перкосу ПФ,% выставим пока 15% (время на УБЗ фиксированное и не меняется = 1,5 с).
Pantryk
сообщение 17.5.2016, 14:21
Из: Минск, Беларусь
С величиной небаланса лучше не сильно завышать т.к. это чувствительность к витковым замыканиям в двигателе.
сообщение 17.5.2016, 21:56
Пользователь №: 27849
1 )Авария была - защита сработала .
2) гвоздь
кто что применяет - дифференциальное реле с действием на независимый разцепитель ав
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....277613436819114
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 18.5.2016, 7:15
Авария была где то, аппараты сработали излишне, что тут непонятного.
Консультировался для того чтобы понять какие уставки надо применить.
сообщение 18.5.2016, 10:10
Получается, что всё "на глазок". Где-то есть конкретные рекомендации?
Pantryk
сообщение 18.5.2016, 11:18
Из: Минск, Беларусь
Что я успел просмотреть - никакой конкретики. Чисто логически. Если это витковое, то несимметрия будет постоянно, но в то же время моментально двигатель не перегреется. Поэтому можно ввести разумную выдержку по времени для отстройки от всяких временных явлений. Если сильно загрубить, то витковое определяться не будет. Но с другой стороны, если оно есть, то уже нужно чинить, так что без этой защиты поработает еще некоторое время до явного выхода из строя.
Защита двигателя, это от режимов, которые могут привести к выходу из строя (неполнофазный режим, низкое напряжение, неправильное направление чередования фаз, перегрузка). А несимметрия токов это симптом то ли болезни, толи внешних факторов (некоторая несимметрия напряжения).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 21:49
