Как работает тормоз в асинхронном двигателе? |
4.4.2016, 20:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Добрый день. У меня такой вопрос-
Имеется импортный трехфазный двухскоростной движок с электромагнитной тормозной муфтой . Внутри движка есть платка с коробочкой - ![]() Я так понимаю это тормоз.Но как это работает. Что куда идет ?Прошу того кто разбирается обьяснить . -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
| Гость_Александр1964_* |
4.4.2016, 21:55
Есть такое. Применяется в мотор-редукторах, где есть необходимость остановки и исключения "транспортого запаздывания". В блоке это нарисована упрощенная схема. Тормоз встроен перед крыльчаткой и диск подпружинен. При срабатывании диск подтягиваеся к катушке тормоза и освобождается для вращения вала. Напряжение подается ~220 от одной из фаз и на " нулевую точку" - звезду. Выход обычно 24в. Бывает что на эот блочек подается ~24в сразу, в зависимости от конструкции блочка.
В русских сверлильны станках подается выпрямленное напряжение на обмотку электродвигателя в течении короткого времени до полного торможения. Только не помню на две или одну обмотку. |
5.4.2016, 7:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
привел пример схемы
Прикрепленные файлы
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.4.2016, 9:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Встречалось как то на токарном станке. Помню мощный трансформатор ( 1КВт примерно ) , диодный мост ..... . Вобщем смысл такой - после остановки двигателя, подается постоянка заместо двух фаз. А вот как двигатель подключен был ( звезда или треугольник ) не помню, да и без разницы помоему. Станок вроде ДИП -300.
6.4.2016, 22:46
Схемы не открываются.
Обьясняю проблему--есть движок-импортный трехфазный двухскоростной с электромагнитной тормозной муфтой.Данные движка-2.0\8.0 m\min 0.22\0.9kW 2.1A 640\2700 1\min грузоподьемность 630кг.Стоит в тельфере на конвейере линии покраски. Внутри движка есть платка -на ней маленькая белая коробочка .Сверху на ней рисунок что я привел. Как я понимаю-этот блочок служит для управления тормозом движка. Проблема-уже несколько раз сгорают дорожки идущие в этот блочок. Вопрос -как работает это тормоз? По моим понятиям-при появлении напряжения на входе блочка(это когда включаются пускатели) -через контакт включается постоянка на электромагнитный тормоз.При пропадании напряжения с пускателей срабатывает электромагнитная тормозная муфта. Но непонятно где находится этот контакт. Внутри этого блочка или это какое-то внешнее реле.И чем этот контакт управляется. В результате все сводится к вопросу -что внутри этого блочка? -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
7.4.2016, 17:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
7.4.2016, 18:28
Здесь постоянка подается на тормозную муфту, а не на обмотку движка.
9.4.2016, 16:11
Проблема найдена. В тормозной муфте лопнула одна пружина. И видно кусок пружины заклинивал движок.В результате сгорала дорожка .Вот как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 1.1.2026, 3:05 |
