Несколько вопросов по ИТТ и ИТН , Роль ИТТ И ИТН в учете
fabo
сообщение 2.4.2016, 15:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 48850
Доброго времени всем,хотелось бы уточнить у знающих людей какую роль выполняют ИТН в учете электроэнергии и как сделать правильный выбор ИТТ для электросчетчиков 3-х ф сети 0.4кв?
Заранее спасибо.
сообщение 2.4.2016, 16:55
Пользователь №: 27849
короче : icon_biggrin.gif
ИТТ - измерительный трансформатор тока
ИТН - измерительный трансформатор напряжения
Измерительный трансформа́тор то́ка — трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.
Трансформа́тор напряже́ния - Используется в измерительных цепях, преобразуя высокое напряжение линий электропередач, генераторов в удобное для измерения низковольтное напряжение.
Кроме того, применение трансформатора напряжения позволяет изолировать низковольтные измерительные цепи защиты, измерения и управления от высокого напряжения, что, в свою очередь, позволяет использовать более дешёвое оборудование в низковольтных сетях и удешевляет их изоляцию.
"Фаза есть - ума не надо!"
fabo
сообщение 21.4.2016, 17:57
Из: Беларусь
Скажите пожалуйста,почему на ТН именно 100В?
если не сложно объясните подробнее.
сообщение 21.4.2016, 20:49
Стандарт
Pantryk
сообщение 21.4.2016, 21:20
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как раз таки в ряд номинальных и не вкладывается. Возможно, чтобы коэффициент был круглый для удобства расчетов и избежания путаницы. Но это просто догадка, не больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:14
