Контактор |
Контактор |
| Гость_Гость_Владислав_*_* |
31.3.2016, 22:53
Всем привет! Проясните момент, есть пускатель ,у него катушка на 380, то есть первичная обмотка фаза А , вторичная фаза Б . Вопрос) почему не происходит КЗ ?
31.3.2016, 23:25
На лампочке Ильича вообще проволочка светится, а КЗ нет.
Если взять две лампочки Ильича и соединить последовательно, и подключить к фазе А и фазе В, КЗ то же не будет. |
1.4.2016, 0:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23191 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему не происходит КЗ ? происходит, также происходит в электрочайнике, электронагревателях и т.д. и т.п. вся сила в сопротивлении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.4.2016, 0:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3344 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Всё просто, к.з. не происходит.
Из определения, так же следует, что на лампочке Ильича, чайнике и нагревателе, тоже к.з. не происходит. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
1.4.2016, 8:41
Может я не понял ответ или не так задал вопрос!Но если у транса три обмотки, три фазы и три вывода соединённых в ноль звездой!!А тут блять та же обмотка и с двух сторон разные фазы и нет ноля
1.4.2016, 9:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
"незнаешь закон Ома, сиди дома!"
напряжение между фазой и нулём 220В и нагрузка включаемая туда рассчитана своим сопротивлением и мощностью на напряжение 220В напряжение между фазами 380В и нагрузка включаемая туда рассчитана своим сопротивлением и мощностью на напряжение 380В и не важно, есть ноль нет ноля, есть напряжение и ток определённых значений. Цитата три обмотки, три фазы и три вывода соединённых в ноль звездой есть и треугольником, там нет ноля. например в двигателях. |
1.4.2016, 9:08
НЕ мучайтесь, если холодильник работает, пиво холодное, а телек показывает, значит всё нормально, жизнь продолжается.
1.4.2016, 10:29
Может я не понял ответ или не так задал вопрос! Вам сюда Посмотрите, послушайте, а то вас действительно не понять, "первичная обмотка фаза А , вторичная фаза Б" -------------------- |
2.4.2016, 11:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
На схеме катушка пускателя, подключенная между двумя фазами - КМ1. Не путайте ее с трансформатором: нет у нее ни первичной обмотки, не вторичной. Это - электромагнит, который при подаче напряжения притягивает ярмо пускателя с контактами. Есть пускатели с катушками, рассчитанными на номинальное напряжение 220В, тогда они подключаются между фазой и нулем, а есть на 380 - подключаются на две фазы. Они для электромоторов всяких применяются, где в питающем кабеле нуля может и не быть вообще - трехфазному электродвигателю он не нужен. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 3:11 |
