Совместимость стационарных АКБ импортного производства |
21.3.2016, 15:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2016 Пользователь №: 48731 |
Здравствуйте!
Меня интересует следующий вопрос. Имеется в наличии элементы АКБ типа BAE 6 OPzS 300. Допустимо ли установить их (в количестве 3-4 штук) взамен повреждённых элементов АКБ типа Hoppecke-8 OSP.HC 280 (всего 108 элементов) . Внутреннее сопротивление АКБ Hoppecke неизвестно. |
21.3.2016, 20:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Здравствуйте! Меня интересует следующий вопрос. Имеется в наличии элементы АКБ типа BAE 6 OPzS 300. Допустимо ли установить их (в количестве 3-4 штук) взамен повреждённых элементов АКБ типа Hoppecke-8 OSP.HC 280 (всего 108 элементов) . Внутреннее сопротивление АКБ Hoppecke неизвестно. Отчего не обратиться в техподдержку? Насколько понимаю, АКБ работает в оперативных цепях 220В ВС некоей подстанции. В буферном режиме; т.е. в режиме постоянного подзаряда, компенсирующего текущее потребление цепей управления. В таком режиме АКБ никогда не разряжается до конца. И при достижении срока службы аккумуляторы начинают сыпаться. Замена их свежими блоками подобного типа возможна, но не решит проблему старению старых элементов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2016, 23:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Как временная мера да, а так согласен с Roman D, это продление конвульсий, надо готовится к замене всей батареи и все элементы должны быть из одной партии.
22.3.2016, 15:44
Спасибо!
Кстати, на другой подстанции у нас стоит советская батарея СК-12, и в ней уже заменено несколько элементов на элементы от СК-8. И работает уже долго без проблем... |
22.3.2016, 21:01
Кстати, на другой подстанции у нас стоит советская батарея СК-12, и в ней уже заменено несколько элементов на элементы от СК-8. И работает уже долго без проблем... Всё верно, только в случае чего паровозом пойдёт тот спец, что предложил замену. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 15:54 |
