Подключения провода к автомату ВА88-33 |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
21.3.2016, 11:14
Здравствуйте. Интересует следующее, возможно ли к автомату ВА88-33 160А подключить провод СИП4 4х50 или СИП4 4х70 просто через наконечники или будет нужно обязательно использовать расширенные выводы или что-то иное?
21.3.2016, 14:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Выводы для внешних проводников ВА8833 допускают подключение как
медных, так и алюминиевых проводников. Оси подхода проводников к выводам показаны на рисунках 1, 2, 3. Сечение подключаемых к выводам проводников необходимо выбирать согласно ПУЭ по критерию допустимого нагрева. Разборное контактное соединение жил проводов и кабелей с гнездовыми выводами ВА8833 должно быть выполнено после оконцевания жил штифтовыми наконечниками из меди или её сплавов, медноалюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава, после сплавления алюминиевых жил в монолит с добавлением легирующих присадок из твердого алюминиевого сплава в соответствии с требованиями ВСН 13983. Допускается присоединение непосредственно к выводу жесткого одножильного проводника (алюминиевого или медного) без оконцевания штифтовым наконечником. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...f3bA8PuAGlRzZ3A на странице 24 указан размер наконечника- переходника -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 18:38 |
