Принцип работы ящика управления освещением ЯУО 9601 , Объясните пожалуйста чайнику
IvanS7
сообщение 18.3.2016, 9:22
Из: Пенза
Пользователь №: 38632
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Если кто знает, разрабатывает или просто имел дело с ЯУО 9601 объясните пожалуйста мне максимально подробно принцип его работы. Я в этом вопросе новичок или "чайник" и схемы читать почти не умею. Схему я приложу картинкой и сразу же задам несколько вопросов:
1) Почему на схеме показано несколько контакторов КМ и тепловых реле КК, без нумерации – это один и тот же или разные?
2) ДП значится как диспетчерский пункт, это значить что кнопка вынесена куда-то к месту, где сидит оператор и он включает и выключает освещение?
3) Для чего используется тепловое реле КК?
4) Какую информацию несут в себе цифры возле контактов 1,2,3 и т.д.?
5) Какую информацию несут в себе обозначения Х3-1, Х3-2 и т.д.?
6) Ну и самое главное как же это все работает? Расскажите пожалуйста максимально подробно.
По ходу обсуждения у меня могут возникнуть еще вопросы.
Спасибо!
Shturman1
сообщение 18.3.2016, 10:11
Пользователь №: 27931
по пунктам
1) контактор КМ только один. На схеме обозначены собственно его катушка и его контакты. Одинаково их обозначают для того что бы знать какой контакт или катушка пренадлежит конкретному контактору. А конструктивно катушка и контакты это единое целое. Это так званое разнесенное обозначение
2) Да, это кнопка на диспетчерском пульте. Будет работать только тогда когда переключатель SA1 будет в положении Д(дистанционное управление)
3) тепловое реле используют для защиты от перегрузки. Хотя в основном его используют для защиты двигателей, Не знаю даже зачем оно для освещения используется.
4) эти цифрами "обзывают" провода которые соединяют элементы схемы. Нужны для монтажника который собирает и подключает щит что бы знать глядя на щит какой проводок куда идёт и что соединяет. В щите проводки тоже должны быть пронумерованы в соответсвии со схемой
5) эти обознаячения указывают на номера клемных колодок и контактов на этих колодках.
6) а работает это так. При положении переключателя SA1 в положение М (местное) управление освещением происходит вручную кнопками SB1, SB2. При положении переключателя SA1 в положении Д (дистанционно) управление освещением происходит либо дистанционно с диспетчерского поста или автоматически от датчика освещенности или настроенного таймера. Выбор управления от датчика освещенности или настроенного таймера осуществляеться переключателем SA2. В положении ФР управление осуществляется либо от диспетчерского поста либо от датчика освещенности (фотореле). В положении ПР управление от запрограммированого таймера по временной программе и от диспетчерского поста. В нулевом положении переключателя SA2 управление осуществляется только от диспетчерского поста.
как-то так
сообщение 18.3.2016, 10:44
Это не кнопка ... не понятно от чего контакт, или датчик какой то (после срабатывания его, не требуется самоподхват пускателя).
Соответственно в описании работы схемы, убрать слова про "дистанционное".
сообщение 18.3.2016, 10:48
Возможно, просто тумблер, рядом со светильником(ами) ... для проверки ... при замене/ремонте.
IvanS7
сообщение 18.3.2016, 11:04
Из: Пенза
Спасибо Вам большое, только все равно не до конца все понятно.
У нас приходит 3 фазы нагрузки, они "упираются" в контактор КМ. С одной фазы через предохранитель FU мы забираем нагрузку 220 зачем? У нас контактор КМ имеет катушку управления по 230В, когда на нее поступает напряжения она замыкает контакты и "пропускает" наши 3 фазы, которые пришли с самого начала. Только я ни на этой схеме, ни на других ЯУО 9601 не вижу контакта управления контактором КМ по 220, который пойдет либо от М (местного) режима через ДП, либо от дистанционного Д, который в свою очередь тоже делится на 2 режима ФР и ПР. Или я чего-то не вижу или не понимаю?
Shturman1
сообщение 18.3.2016, 11:17
для питания цепей управления которые расчитаны на напряжение 220 В
катушкой контактора управляет либо реле освещенности либо таймер, либо вручную. Это зависит от выбраного режима работы. На схеме же видны контакты реле освещенности и таймера вот они и управляют катушкой пускателя.
Это не кнопка
хорошо это не кнопка, назвем его просто нормально открытым контактом чего либо чем можно комутировать цепь.
А вы когда нибудь такое видели в жизни что бы возле каждого светильника стоял тумблер для проверки?
IvanS7
сообщение 18.3.2016, 11:27
Из: Пенза
Вот теперь понятно.Сейчас еще немного поразбираюсь, возможно будут дополнительные вопросы.
Спасибо большое!
Pantryk
сообщение 18.3.2016, 13:13
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Замечу, что справа линия между клеммами 9-10 не доведена до шины N внизу и почему-то показан знак заземления, хотя шина PE показана отдельно.
Shturman1
сообщение 18.3.2016, 13:28
да есть такой косячок. Да и с нумерацией проводов там как-то не все понятно. Один и тот же проводник обозначен разными цифрами
IvanS7
сообщение 18.3.2016, 13:35
Из: Пенза
Как будет правильно тогда в таком случае, не могли бы вы прямо на схеме изобразить?
А вот эта схема больше похожа на правду?
Сообщение отредактировал IvanS7 - 18.3.2016, 13:45
Pantryk
сообщение 18.3.2016, 13:52
Из: Минск, Беларусь
Я не большой специалист по оформлению схем автоматики, но мне кажется, что цифры без XT тоже обозначают номера клемм, а засечки сами клеммы.
В этой схеме логика не аналогична первой схеме, а в части присоединения нулевого и защитного проводников вполне похожа на правду.
Сообщение отредактировал Pantryk - 18.3.2016, 13:52
сообщение 6.8.2018, 10:51
Вот эти тепловые реле после контакторов - источники проблем. Они срабатывают при неравномерной загрузке фаз, что в освещении - ежедневная реальность. Их мы убираем всегда.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.8.2018, 17:53
[quote name='IvanS7' date='18.3.2016, 13:35' post='422205']
Схема неправильная, вернитесь к первому варианту. Тепловому реле в принципе не нужно,я бы убрал.
сообщение 6.8.2018, 18:01
по пунктам
как-то так
Все правильно объяснили, только в нулевом положении ключа контактор включаться не будет.
сообщение 6.8.2018, 18:04
Извините, все правильно, в нулевом положении SA2, управление только от диспетчера.
Viktor2004
сообщение 6.8.2018, 20:40
Пользователь №: 2252
Это Вы про какие реле пишите?
Автор темы уже стал министром энергетики. Никуда он возвращаться не будет
zendo057
сообщение 6.8.2018, 23:37
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы сначала поймите принцип работы тепловых реле(название уже говорит само за себя),а потом советуйте.В цепях освещения этот девайс бесполезен.
сообщение 7.8.2018, 15:33
Провод идущий от клеммы Х4-8(фотореле) оторвать от клеммы Х3-7 и присоединить к клемме Х3-10. Схема в этом случае будет корректно работать. Сейчас по схеме блок-контакт фотореле подключен последовательно к блок-контакту таймера.
сообщение 7.8.2018, 19:19
Сообщение #19
Пользователь №: 27849
правильно . Фото реле должно работать ночью . А не в случае появления на небе черных облаков
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 7.8.2018, 21:57
Сообщение #20
Не факт, фотореле выпускают разной чувствительностью. И вообще если в схеме есть таймер или астрономическое реле, то фотореле нахрен не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 1:32
