проблема с трансформатором , падает напряжение на лампочках |
4.3.2016, 6:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2016 Пользователь №: 48534 |
Здравствуйте! Проблема в следующем: есть 5паралельно подключенных лампочек на 12в к понижаещиму тр-ру 380/12в...
Теперь собственно сама проблема: падает напряжение на лампочках по удалению от тр-ра(то есть следущая лампа заметней тусклей чем предыдущая,последния вообще почти не горит...) мощьности рт-ра должно хватать 1.6кВА... На сколько я понемаю при паралельном подключении падение напряжения должно быть равномерным на протяжении всей линии,а не так что,чем дальше тр-ор тем тусклее последния ламампа горит.. Может не исправен тр-ор Или причина в чем то другом? P.S на выходе из транса как и положенно 12в |
4.3.2016, 7:27
Потери напряжения.
Длину линий и сечение проводников озвучьте. Сообщение отредактировал FRAER - 4.3.2016, 7:28 |
4.3.2016, 7:31
Здравствуйте! Проблема в следующем: есть 5паралельно подключенных лампочек на 12в к понижаещиму тр-ру 380/12в... Теперь собственно сама проблема: падает напряжение на лампочках по удалению от тр-ра(то есть следущая лампа заметней тусклей чем предыдущая,последния вообще почти не горит...) мощьности рт-ра должно хватать 1.6кВА... На сколько я понемаю при паралельном подключении падение напряжения должно быть равномерным на протяжении всей линии,а не так что,чем дальше тр-ор тем тусклее последния ламампа горит.. ... Всё так и должно быть. Вы не указали длину Вашей линии и сечение (и материал) провода линии. В двух словах: чем меньше напряжение линии, тем сечение провода должно быть больше, при прочих равных условиях. Если есть возможность, замерьте напряжение на первой лампочке и на последней, сравните. |
4.3.2016, 7:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Потери напряжения. Длину линий и сечение проводников озвучьте. И мощность лампочек. В идеале все напряжение должно упасть на лампочках, а в вашем случае напряжение падает на проводах. -------------------- |
4.3.2016, 9:45
Мощьность лампы 60вт ,сечение 2.5 мм, длина линии около 40-ка метров
Мощьность лампы 60вт ,сечение 2.5 мм, длина линии около 40-ка метров ,медь |
4.3.2016, 10:13
4.3.2016, 16:32
Я понял . Таким образом я узнаю сколько у меня вольт теряется в проводах.осталось расчетать нужное сечение провода...
Спасибо за совет! Учится мне ещё учиться! |
4.3.2016, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 20:55 |
