Помогите с электромотором.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.2.2016, 2:02
Купил наждак. с электромотора выходит две пары проводов.... как определить который из них ноль. Все по цвету и сечению одинаковы. Может можно как мультиметром померить, или еще как.
Костян челябинск...
сообщение 28.2.2016, 4:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А что говорит инструкция?
rosck
сообщение 28.2.2016, 5:03
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ваших данных мало, фото двигателя и что там на нем на писано, как он обзывается?
сообщение 28.2.2016, 8:15
Пользователь №: 27849
и результаты измерений занесите в таблицу
"Фаза есть - ума не надо!"
zendo057
сообщение 28.2.2016, 9:11
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Замерьте по парно сопротивление обмоток,затем между парами и выложите,ЗЫ покупая вещь хоть бы у хозяина спросили что к чему.
push
сообщение 1.3.2016, 6:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Если 2 пары, скорей всего это однофазный двигатель. У 3х фазного либо 3 пары, либо 3 провода без 0. Соответственно звоним мультиметром и определяем 2 обмотки. Одна будет больше по сопротивлению, другая меньше. Которая с большим сопротивлением (лучше уточнить) - рабочая, которая с меньшим - пусковая. К одному проводу пусковой прицепляем конденсатор неполярный 10мкФ 450В. Соединяем 2ой провод пусковой с любым проводом рабочей и подаем например фазу, а другой провод рабочей соединяем со 2ым выводом конденсатора и подаем ноль. Если вращение не устраивает (в другую сторону). меняем местами выводы рабочей обмотки.
Как то так по простому. Должно помочь. Если двигатель мощный может не закрутиться или будет останавливаться во время нагрузки. Значит надо добавить еще конденсатор (увеличить емкость). Более точно можно сказать если что нить увидеть
сообщение 1.3.2016, 8:29
Рабочая обмотка всегда имеет сечение провода большее, а следовательно, ее сопротивление будет меньше.
Обмотка с меньшим сечением и есть пусковая.
push
сообщение 1.3.2016, 11:51
Из: Красноярск
не есть факт, но спорить не буду поэтому и сказал лучше уточнить
zendo057
сообщение 1.3.2016, 12:22
Из: г.Минск
Обмотки могут быть с одинаковым сопротивлением,но так как вы сказали не слышал.
d0k
сообщение 1.3.2016, 14:49
Пользователь №: 16391
Первая ссылка в гугле по поиску- "пусковая и рабочая обмотка" дает ответ на поставленный вопрос.
Пусковую обмотку выводили более тонким проводом, было такое правило, но не всегда и не все его соблюдали.
push
сообщение 2.3.2016, 6:50
Из: Красноярск
Убедили! Мне в память что то врезалось давным давно со схемой подключения компрессора холодильника разбирался и вроде как рабочая была с большим сопротивлением. Значит малехи перепутал. Совесть чиста, заранее предупредил могу ошибиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 2:38
