Схема элекдродвигателя
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 27.2.2016, 12:04
Ребята помогите разобраться куда подключить 220v. Двигатель асинхронный, с самого двигателя идет 8 проводов вместо привычных 6. Из них 3 провода между собой замкнуты, 3 провода идут на магнитный пускатель а 2 провода на какой-то клемник с черным конденсатором я так понял. На магнитном пускателе вывод а1 и а2 при подаче 220в втягивает катушку и замыкают контакты на трех входах, но куда 220в впихнуть чтобы все это работало?
P.S. Двигатель новый и не один такой все с завода подключено идентично, крышки были под пломбой и я первый их открыл. Видать с ночи пришёл заработался и не могу допетрать, нужна ваша помощь
2016-02-27 10-44-02.JPG: https://yadi.sk/i/ruhbspnipbH2b
2016-02-27 10-45-07.JPG: https://yadi.sk/i/Ny7A2mM2pbH2m
2016-02-27 10-44-32.JPG: https://yadi.sk/i/1CuG4BIupbH2j
2016-02-27 10-46-38.JPG: https://yadi.sk/i/rvFI7ijSpbH2d
2016-02-27 10-45-47.JPG: https://yadi.sk/i/Nz7ejlNbpbH2e
2016-02-27 10-44-13.JPG: https://yadi.sk/i/dSNcjRBYpbH2f
2016-02-27 10-45-20.JPG: https://yadi.sk/i/67mACWJbpbH2h
2016-02-27 10-44-43.JPG: https://yadi.sk/i/dFBMZLQzpbH2o
2016-02-27 10-45-54.JPG: https://yadi.sk/i/d9RxkwunpbH2s
2016-02-27 10-46-06.JPG: https://yadi.sk/i/3Co2WO4ApbH2q
2016-02-27 10-43-46.JPG: https://yadi.sk/i/8xoYhwtrpbH2u
2016-02-27 10-43-37.JPG: https://yadi.sk/i/D_9sggtKpbH2y
2016-02-27 10-44-54.JPG: https://yadi.sk/i/bmKjzh2fpbH32
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
сообщение 27.2.2016, 22:30
Пользователь №: 27849
это предохранитель цепей управления .
Двигатель 3-х фазный .подаете питание L1 L2 L3 .
220 для цепей управления подать от L1 до клемника ( эта перемычка есть ) и А2 ( это N ) контактора
Убедитесь что катушка на 220в
Сообщение отредактировал moshkarow - 27.2.2016, 23:00
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 18.3.2016, 8:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть двигатель, не знаю параметров, тк нету таблички от завода. С двигателя выходит 4 провода. Похоже что движок на 220 в. Подскажите как его подключить. Вот фото, с ним
http://https://drive.google.com/file/d/0B3...sp=docslist_api[/img]
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 23:29
