Усилить ток , Усилительный каскад пнп |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
24.2.2016, 23:59
Здравствуйте, суть проблемы: установил в авто DRL контроллер, включает плавно при начале движения дальний на 40%. Но дело в том, что авто японка и реле света там только одно - подает "плюс" на лампу н4, а минус приходит с перключателя на ближний или дальний соответсвенно. Так, чтобы включить дальний нужно разорвать с помощью дополнительного реле цепь ближнего света, подать массу на дальний и массу на реле света. Но так как контроллер включает свет плавно и не наполную мощность, оба реле стрекочут. Я предполагаю, что нужно усилить ток, управляющий реле с помощью пнп каскада, вот только на практике не имел дела с транзисторами вообще. Как донор есть блок питания атх, может и пара телевизоров элт сгодится... Верно ли я рассуждаю? Можно составить схему?
Гость_Вадим_* Усилить ток 24.2.2016, 23:59
savelij® А на форумах элетронщиков или автоэлектриков не пы... 25.2.2016, 0:05
Гость_Вадим_* Цитата(savelij® @ 25.2.2016, 0:05) А на ф... 25.2.2016, 0:07
savelij® гуглояндекс по запросу расскажет в чём разница меж... 25.2.2016, 0:29
Shura_with_KINEF Транзисторы не помогут. На обмотки дополнительных ... 25.2.2016, 7:58
Гость_2 Цитата(Гость_Вадим_* @ 24.2.2016, 23:59) ... 25.2.2016, 11:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 8:08 |
