3 по 220 или 1 по 380? :) , Стабилизатор для печки |
23.2.2016, 10:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Стоит духовая печь, 380 вольт 30 кВт. Кто-то поставил три однофазных стабилизатора по 10 кВт на фазу. Они накрылись. Вот нутром чую, что надо было ставить ОДИН трехфазный стабилизатор на 30 кВт, вместо этой конструкции. Или и три однофазных тоже нормально?
Разьясните ситуацию пожалуйста. |
17 3 по 220 или 1 по 380? :) 23.2.2016, 10:37
сергей_абрамов А зачем на печь стабилизатор? Скажите, пожалуйста. 23.2.2016, 11:17
17 Понятия не имею. Вероятно низкое напряжение в сети... 23.2.2016, 11:23
Shura_with_KINEF Вы лучше разъясните, зачем на духовую печь стабили... 23.2.2016, 11:25
zendo057 Ставить однозначно 30кВТ 23.2.2016, 11:53
Shura_with_KINEF Цитата(zendo057 @ 23.2.2016, 11:53) Стави... 23.2.2016, 14:23
zendo057 Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.2.2016, 13:2... 23.2.2016, 19:49
Pantryk Возможно, что 10 кВт сгоревшие стабилизаторы могли... 23.2.2016, 12:59
17 Вы имеете ввиду, если в печке, например три тена н... 23.2.2016, 17:03
Костян челябинский Нет, не нормально. При вытягивании напряжения сниз... 23.2.2016, 17:20
17 Я думаю все же пониженное напряжение сети хотели и... 23.2.2016, 18:12
17 Я вот как-то думал, что быстрее получу грамотный о... 23.2.2016, 21:32
Сергей ДД Ставьте 3 по 20 или один на 40-50. Причину сгоревш... 23.2.2016, 21:38
Pantryk ЦитатаЯ вот как-то думал, что быстрее получу грамо... 24.2.2016, 9:56
17 Написанный четким и уверенным почерком. Чтоб невоз... 25.2.2016, 14:18
zendo057 Цитата(17 @ 25.2.2016, 14:18) Написанный ... 25.2.2016, 18:02
z-guy Если ТЕНы 380 были подключены треугольником (без н... 26.2.2016, 20:58
zendo057 Тэны в сети 380В треугольником не соединяют. 26.2.2016, 23:04
17 Спасибо за ответы! Я правильно понял (в школе ... 27.2.2016, 13:01
Rezo ЦитатаЯ правильно понял (в школе то учился), что п... 27.2.2016, 13:05
17 Спасибо! 27.2.2016, 19:07![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:03 |
