3 по 220 или 1 по 380? :) , Стабилизатор для печки |
23.2.2016, 10:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Стоит духовая печь, 380 вольт 30 кВт. Кто-то поставил три однофазных стабилизатора по 10 кВт на фазу. Они накрылись. Вот нутром чую, что надо было ставить ОДИН трехфазный стабилизатор на 30 кВт, вместо этой конструкции. Или и три однофазных тоже нормально?
Разьясните ситуацию пожалуйста. |
23.2.2016, 11:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
А зачем на печь стабилизатор? Скажите, пожалуйста.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
23.2.2016, 11:23
Понятия не имею. Вероятно низкое напряжение в сети, не греет.
23.2.2016, 11:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы лучше разъясните, зачем на духовую печь стабилизатор вообще? Ладно ещё маломощный стабилизатор поставить на схему управления печью.
23.2.2016, 11:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ставить однозначно 30кВТ
23.2.2016, 12:59
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Возможно, что 10 кВт сгоревшие стабилизаторы могли обеспечить не во всем диапазоне стабилизации. Если напряжение просело сильно, то они просто не справились.
23.2.2016, 14:23
Ставить однозначно 30кВТ как так можно уверенно утверждать, не видя схемы электроприёмника? -------------------- |
23.2.2016, 17:03
Вы имеете ввиду, если в печке, например три тена на 220в каждый, то и три по 10 нормально?
23.2.2016, 17:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет, не нормально. При вытягивании напряжения снизу у стабилизатора мощность должна быть раза в полтора больше мощности нагрузки. И все таки не понятно, зачем стабилизатор для нагревателя
23.2.2016, 18:12
Я думаю все же пониженное напряжение сети хотели исправить.
23.2.2016, 19:49
23.2.2016, 21:32
Я вот как-то думал, что быстрее получу грамотный ответ
23.2.2016, 21:38
Ставьте 3 по 20 или один на 40-50. Причину сгоревшего и более точный совет сказать нельзя не зная модель печки. Поставить один на блок управления советовать нельзя, не зная схемы. Может у ас индукционная печь, тогда сложнее.
24.2.2016, 9:56
Цитата Я вот как-то думал, что быстрее получу грамотный ответ А как вы определите, что ответ грамотный? |
25.2.2016, 14:18
Написанный четким и уверенным почерком. Чтоб невозможно было усомниться.
Сообщение отредактировал 17 - 25.2.2016, 14:18 |
25.2.2016, 18:02
26.2.2016, 20:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48016 |
Если ТЕНы 380 были подключены треугольником (без нейтрали) а стабилизаторы звездой (с нейтралью), то могли быть проблемы. Также три стабилизатора щелкают каждый сам по себе - тоже проблемы. Если стабилизаторы на 10 кВт макс, а напруга в сети сильно меньше 220, то входной ток будет соотв. больше номинала - проблемы. Если там действительно нужен стабилизатор, то ставте трехфазный подобраный с учетом номинального тока при пониженом входном напряжении.
Сообщение отредактировал z-guy - 26.2.2016, 20:59 |
26.2.2016, 23:04
Тэны в сети 380В треугольником не соединяют.
27.2.2016, 13:01
Спасибо за ответы! Я правильно понял (в школе то учился), что при падении напряжения в сети, стабилизатор увеличивает потребление тока для сохранения напряжения на выходе. Еле выговорил.
27.2.2016, 13:05
Цитата Я правильно понял (в школе то учился), что при падении напряжения в сети, стабилизатор увеличивает потребление тока для сохранения напряжения на выходе. В общем понимании, это именно так и есть!....
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 4:10 |
