Необходимое количество кВт |
22.2.2016, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.2.2016 Пользователь №: 48441 |
Здравствуйте.
Собственно вопрос простой - есть перечень оборудования, и данные о нем предоставлены к примеру в таком виде: Мощность: 0,75 кВт Напряжение: 380 В Или Мощность: 5 кВт Напряжение: 220 В Есть помещение, про которое собственник к примеру говорит так - "Выделяемая мощность 20 кВт". Вопрос - как правильно рассчитать необходимую для меня выделяемую мощность под мое оборудование, имея только подобную информацию о каждой единице оборудования? |
22.2.2016, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Типовые расчеты по электрооборудованию. Дьяков В.И., 1991
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....850551027564768 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.2.2016, 14:55
moshkarow,
Чтобы произвести данные вычисления, мне необходимо прочитать книгу? |
22.2.2016, 15:02
Или просто взять калькулятор и сложить все мощности... Получим установленную мощность.
Для начала, определитесь: Мы покупаем или продаём? После этого можно приступать к решению вопроса. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2016, 15:19
А разница есть между установленной и расчетной мощностью ?
22.2.2016, 16:03
Само собой есть.
Вопрос в том сколько просить или сколько давать Вопрос то простой, но подход может быть различный... Если расчёт для производвенных нужд (или подобных) то есть методики по расчёту электрических нагрузок, если речь о частном доме, то таких утверждённых методик нет... (была попытка в теме... "расчет тока квартирной электро сети...") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.2.2016, 18:49
Или просто взять калькулятор и сложить все мощности... Получим установленную мощность. То есть сложив все мощности каждой отдельной единицы оборудования я и получу то, что ищу? Что такое установленная мощность? Для начала, определитесь: Мы покупаем или продаём? После этого можно приступать к решению вопроса. Что значит покупаем/продаем? Вопрос то простой, но подход может быть различный... Если расчёт для производвенных нужд (или подобных) то есть методики по расчёту электрических нагрузок, если речь о частном доме, то таких утверждённых методик нет... (была попытка в теме... "расчет тока квартирной электро сети...") Речь идет о производственных нуждах. p.s. Уважаемые участники форума, мне просто нужен ответ, на который я, совершенно не сведущий в делах электроники человек (тема моя в соответствующем разделе) смогу определить, на каком оборудовании я смогу работать в конкретном помещении. Есть допустим 30 кВт - мне нужно понять, какое оборудование и в каком количестве я смогу использовать в этом помещении исходя из тех данных, что у меня есть. Прошу отнестись с пониманием и терпением к моему вопросу. |
22.2.2016, 18:58
Цитата Прошу отнестись с пониманием и терпением к моему вопросу. Вообще-то это Вам нужно отнестись с пониманием. Вам нужно, а книгу читать не желаете. к примеру говорит так - Цитата "Выделяемая мощность 20 кВт".....допустим 30 кВт - мне нужно понять, какое оборудование и в каком количестве я смогу использовать в этом помещении исходя из тех данных, что у меня есть. Ну и где то оборудование, о котором ведёте речь (и которое желаете использовать)?Может вначале вопрос правильно поставите и полные данные укажите? У Вас получается вроде как "хочу, но не знаю точно, что хочу и что собственно есть и будет (из оборудования и его степени загрузки). Кроме Вас это никто знать не может..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.2.2016, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Самый точный ответ - ХЗ. Токарный станок 1К62 с двигателем 15 кВт при снятии стружки в 0,5 мм на диаметре 20 мм и стали Ст.3 потребляет примерно 5 кВт. При снятии такой же стружки но уже на диаметре 250 мм и материале заготовки высоколегированная сталь жрёт уже 10 кВт.
22.2.2016, 19:14
Вообще-то это Вам нужно отнестись с пониманием. Вам нужно, а книгу читать не желаете. к примеру говорит так - Ну и где то оборудование, о котором ведёте речь (и которое желаете использовать)? Может вначале вопрос правильно поставите и полные данные укажите? У Вас получается вроде как "хочу, но не знаю точно, что хочу и что собственно есть и будет (из оборудования и его степени загрузки). Кроме Вас это никто знать не может..... Есть несколько помещений. В одном 20 кВт, в другом 30 кВт, в третьем 70 кВт.. Если я захочу стать электриком, обязательно прочту книгу. Оборудование собирается под конкретное помещение. Из ваших ответов я понял ситуацию так - без образования электрика в этом вопросе почти невозможно самостоятельно сориентироваться, и при каждом отдельном случае необходимо специалистам на форуме задавать конкретные вопросы о конкретном оборудовании под конкретное помещение, чтобы понять, возможно ли работать в данном помещении с данным оборудованием, или нет. Так? Самый точный ответ - ХЗ. Токарный станок 1К62 с двигателем 15 кВт при снятии стружки в 0,5 мм на диаметре 20 мм и стали Ст.3 потребляет примерно 5 кВт. При снятии такой же стружки но уже на диаметре 250 мм и материале заготовки высоколегированная сталь жрёт уже 10 кВт. Ситуация примерно ясна. Но в итоге данный токарный станок ведь не может потреблять более заявленных 15 кВт, или может? |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
22.2.2016, 19:50
Ситуация примерно ясна. Но в итоге данный токарный станок ведь не может потреблять более заявленных 15 кВт, или может? Не может.Поэтому возьмите калькулятор и просто сложите мощности всего оборудования, которое будет работать в данном помещении. Получите цифру, которую и следует просить у собственника помещения. Это будет, говоря упрощённо, установленная мощность. Или наоборот, зная "выделенную" (ваш термин) кем-то мощность под данное помещение, с помощью того же калькулятора методом простого суммирования можно понять, какое оборудование туда "влезет", исходя из этой мощности. Тема кажется сложной только потому, что в профессиональных расчетах требуется полный список планируемого оборудования, включая одонодинейную схему его включения в цеху, где кроме номинального напряжения, мощности каждой единицы, фазности (одно, трехфазное) есть ещё несколько совершенно непонятных вам параметров вроде коэффициента использования и т.п. Но все эти непонятные параметры служат одной цели: уменьшить в бумагах ту самую заветную "выделенную" мощность (а это деньги), сохранив при этом производительность оборудования. И для согласования в энергетических и прочих службах. Поскольку процесс выделения нужных киловатт доверен вам, непрофессионалу, то здесь не нужно заморачиваться и усложнять. Возьмите калькулятор и сложите. Всё. Правда, при этом вы получите заведомо завышенную цифру. При этом возможная экономия на специалисте в электротехнике в данном случае будет скомпенсирована увеличением расходов на "выделение" такой мощности в киловаттах или ква (не путать со счетчиком потребленной электроэнергии в киловатт-часах, то совсем другая песня и на эту тему не влияет). Или ещё по-другому: хотите сэкономить на платеже собственнику помещения - становитесь сами электриком или нанимайте спеца. Если такой необходимости нет - складывайте все на калькуляторе и защищайте в разговоре с визави полученную завышенную цифру. |
22.2.2016, 22:58
Цитата(Гость_Гость_Чайник_*_*) возьмите калькулятор и просто сложите мощности всего оборудования, которое будет работать в данном помещении. Получите цифру, которую и следует просить у собственника помещения. Это будет, говоря упрощённо, установленная мощность. Можно и так! Только об этом автор наверное и сам догадывается, а сумма мощностей получиться достаточно высоким, чем на самом деле будет в реале. Цитата(Matthew) Из ваших ответов я понял ситуацию так - без образования электрика в этом вопросе почти невозможно самостоятельно сориентироваться, и при каждом отдельном случае необходимо специалистам на форуме задавать конкретные вопросы о конкретном оборудовании под конкретное помещение, чтобы понять, возможно ли работать в данном помещении с данным оборудованием, или нет. Так? Почти так!Помещение никого не интересует при этом. Имеется оборудование со своими характеристиками и загрузкой - получаем желаемое. А в каком помещении это желаемое устанавливать - это Ваше дело и на расчёт по потр. мощности не влияет. Это Вы можете понять? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.2.2016, 0:01
Не может. Поэтому возьмите калькулятор и просто сложите мощности всего оборудования, которое будет работать в данном помещении. Получите цифру, которую и следует просить у собственника помещения. Это будет, говоря упрощённо, установленная мощность. Благодарю за подробный ответ, теперь всё ясно. Вы мне очень помогли. Почти так! Помещение никого не интересует при этом. Имеется оборудование со своими характеристиками и загрузкой - получаем желаемое. А в каком помещении это желаемое устанавливать - это Ваше дело и на расчёт по потр. мощности не влияет. Это Вы можете понять? Мне нужно было предварительно понять, что я могу выжать из помещения имея в распоряжении то количество кВт, которое выделяют мне собственники, и стоит ли вообще рассматривать помещения под мои нужды допустим с теми же 20 кВт. Теперь понятно, что в остальном нужно всё детально рассчитывать. Когда определюсь с помещением, попрошу в этой теме помощи. В следующий раз буду более конкретен в плане всех единиц оборудования и кВт выделенных на помещение, спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 19:21 |
