Пульсирует свет при работе трёхфазного компрессора
Гость_Maxol_*
сообщение 13.2.2016, 2:13
Помогите разобраться. При работе 3 фазного компрессора возникает слабая пульсация ламп освещения.
ЭД питает кабель сечением 3 х 1,5 мм кв. медь-лапша. Мощность мотора 4 кВт. Компрессорная голова 3 поршневая W образная, на ременной передаче.
Длина провода небольшая - максимум 8 метров. Ввод в гараж - 3 х 4 мм кв. медь.
В холостую мотор не вызывает мерцания.
До этого стоял мотор на 3 кВт родной китайский та же проблема, после замены на абсолютно новый советский 4 кВт-ый проблема не решилась.
Стоит ли поменять проводку на более мощную?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 13:25
