Группа допуска , Уточнение по группе допуска.
Сергей_86
сообщение 12.2.2016, 7:30
Пользователь №: 46990
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, подскажите, дело в том что на наше предприятие было поставлено определенное оборудование, состоящее в основном из двигателя 30 кВт
и редуктора, так вот в инструкции было указанно что управлять (включать кнопку пуск и кнопку стоп) может только персонал с третьей группой допуска. Я связался с сотрудниками завода изготовителя,
которые на вопрос, почему именно третья, ответили что это в свою очередь электроустановка и включать и выключать ее должен только персонал с третьей группой допуска.
Так оно и есть, или персонал управляющий оборудованием может иметь более низкую группу допуска, первую или второй.
сообщение 12.2.2016, 8:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В эксплуатации электроустановок первичны паспорт и инструкция по эксплуатации электроустановки. Поэтому обучите работников эксплуатирующих эту электроустановку, а также их непосредственного руководителя на III группу по электробезопасности, издайте ОРД, наделяющий их правами ОП или ОРП, включите технологическую эксплуатацию этой электроустановки в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и ...
Забыл, ещё внесите изменения в утверждаемый перечень профессий и должностей электротехнического персонала.
Сергей_86
сообщение 12.2.2016, 9:10
Данное оборудование предназначено для маневрирования ж.д. вагонов, эксплуатируют его слесаря по ремонту вагонов, конечно же можно их обучить и на пятую группу и со временем присвоить но опять же зачем она им, их задача включить - выключить, все обслуживание на аутсорсинге.
сообщение 12.2.2016, 11:14
Ваш слесарь получит травму, увечие при эксплуатации этого электроприёмника, даже абсолютно не связанную с электричеством, поверьте, ни кто из комиссии не будет разбираться в истиных причинах, если уже на первом этапе в кабинете при проверке документации будет выявлено несоответствие группы по электробезопасности. Причём будет прямая подстава руководителя вашего предприятия, поскольку именно он утверждает перечень групп для электротехнического, электротехнологического персонала, его не просто отстранят от работы, он пойдёт шить рукавицы, может как раз для ваших работников.
Не вижу проблемы с присвоением III группы электротехнологическому персоналу, всего лишь немного времени и обучение. Ваши работники работают в особоопасных условиях с оборудованием I класса защиты от поражения эл.током. Может ещё и гибкий кабель есть, таскающийся по ж.д. путям?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.2.2016, 11:15
сообщение 12.2.2016, 12:21
Пользователь №: 6974
Может, но это не ваш случай....
Сергей_86
сообщение 12.2.2016, 12:42
Гибкого кабеля нет, сама установка стационарная, установлена в отдельном помещение, управляется за счет удаленно стоящей кнопки КУ-93. Принцип работы такой что на барабане редуктора намотано несколько витков троса, сам трос примерно 250 м. а концы соединены на каретке, которую они тянут в разные направления, все зависит от вращения редуктора. Поэтому слесарь имеет доступ только к кнопке.
сообщение 12.2.2016, 13:02
И всё-равно инструкцию по эксплуатации не переплюнуть, тем более разговор с изготовителем, я так понял, имели, и поддержки не получили. Так что увы, можно обижаться, обсуждать, ругать изготовителя, что нужно делать озвучено, а будете или нет, на ваш страх и риск ваше усмотрение.
Null
сообщение 12.2.2016, 13:19
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В соответствии с ПТЭЭП:
1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
Для нажимающего кнопку, достаточно 1-й группы. А работнику обслуживающему это эл. оборудование, т.е. подключение, ремонт и т.п. необходима 3-я группа. На каждую кнопку электрик не нужен.
Сообщение отредактировал Null - 12.2.2016, 13:35
сообщение 12.2.2016, 14:24
Вы ошиблись, правильный пункт выше - 1.4.3.
Вы не правы, если считаете, что с группой III могут быть только электрики.
сообщение 12.2.2016, 14:55
Это Вам не нажать дистанционную кнопку скажем вытяжной вентиляции.
У автора же, кнопка связана с производственным циклом, который требует управление этим циклом - разницу видите?
Сергей_86
сообщение 12.2.2016, 15:33
Тогда, наверное должно быть какое то разделение, если бы был двигатель не 30 кВт, а всего лишь 5 кВт, к примеру таль, то тогда то же должна быть III группу.
сообщение 12.2.2016, 16:07
Я все сказал. Добавить больше нечего.
Я душу до конца уже излил...
Мне первенство в признаньях обеспечено
От Финского залива - до Курил.
(Николай Михеев-Богучанский)
Null
сообщение 12.2.2016, 18:59
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ВАГОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ
ИОТ РЖД-4100612-ЦВ-007-2012
1.2. К работам по перемещению вагонов с использованием электрической лебедки допускаются работники основных профессий не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обучение по охране труда, стажировку продолжительностью от 2 до 14 смен, проверку знаний требований охраны труда.
Работник должен пройти обучение и проверку знаний норм электробезопасности с присвоением II группы. Во время работы удостоверение по электробезопасности работник должен иметь при себе.
Инструкция разработана на основе Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001http://scbist.com/scb/uploaded/docs/2012/noyabr-2012/3711-instruktsiya-oao-rzhd-ot-27-11-2012-n-iot-rzhd-4100612-tsv-007-2012.htm
Сообщение отредактировал Null - 12.2.2016, 19:39
сообщение 12.2.2016, 21:40
Персонал управляющий оборудованием может иметь любую группу, но у Вас установлена 3 (только почему "с третьей"? Может "не ниже 3"?). Написали бы 5-ю, так 5-ю. Требование изготовителя не оспаривается. Какой персонал будет управлять (ЭТП или ЭТехП) решать Вашему руководителю, возможно эта профессия уже в перечне есть. Так же ни кто не запрещает переработать местную инструкцию РЖД или сделать отдельную. Что может быть в случае пофигизма уже написано, компания пострадавших руководящих и направляющих работников может получиться многочисленной.
сообщение 12.2.2016, 22:03
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь -
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
(Н. А. Некрасов.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 18:41
