подключение таймер "intermatic T103" а на свет |
13.2.2016, 13:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2016 Пользователь №: 47816 |
Доброе время суток всем!
помогите пожалуйста разобраться на пальцах в схеме, для подключение таймера "intermatic T103" к свету. уменя с лева три провода из проводки ноль фаза и земя по средине таймер "intermatic T103" с пятью клемами GR A 1 2 3 4 и с права три провода которые идут на лампу если кто сможет сможет нарисовать прямо на схеме плз. с уважением чайник Андрюша |
13.2.2016, 13:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
В принципе правильно .
НО убедиться - таймер на 220 вольт . Смотрел в интернете везде МОТОР 125v 60 гц Intermatic T103 Механический переключатель таймера, 24-часовой, 125В в течение 40 амперах резистивной Коммутатор Intermatic T103 Механический таймер, 24-часовая является двухполюсным, переключатель одного броска предназначен для промышленных, коммерческих и жилых помещений. Этот переключатель таймера Intermatic имеет самые высокие рейтинги HP в промышленности для нагрузок до 40 А, обеспечивая прямой 24 ч. контроль большинстве нагрузок. Коммутатор Intermatic T103 Механический таймер, 24-часовой обеспечивает от 1 до 12 вкл / выкл операции каждый день с минимумом ON / OFF раз в 1 час. Оснащен один на один и Tripper OFF. Это имеет тактовую моторные вольт 125 вольт, 60 Гц и HP рейтинге 2. Меры 7-3 / 4 "высокий 5" широкий и 3 "глубоко Штука дорогая . я бы не рискнул Сообщение отредактировал moshkarow - 13.2.2016, 13:56 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
13.2.2016, 16:15
13.2.2016, 19:09
ребята а почему бы не рискнули??? я не понял((
я в штатах мне на 120 нужно а для чего у него две линии?? день все равно он включает их одновременно можно же просто на одну помешать? |
13.2.2016, 19:58
надо сразу говорить , что из США
1 - линия питание часы 2 линия питание нагрузки Если напряжение питания часов и нагрузки совпадает , то можно использовать одну линию . В реле поставить перемычку . Если для часов нужно напряжение AC -120v а для нагрузки AC 220v , то используют две линии
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.2.2016, 20:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Шел_мимо_* |
13.2.2016, 20:11
14.2.2016, 3:59
15.2.2016, 5:20
15.2.2016, 7:51
![]() когда напряжение питания часов и напряжение нагрузки совпадают . можно использовать одну линию -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 11:47 |
