Куда лучше посадить землю?
Гость_Генн_*
сообщение 29.1.2016, 12:49
Добрый день. На опоре стоит щит, от СИПА, по опоре в щит опускаются 4 провода. В щите 4 -полюсн. автомат, после него счетчик, после счетчика планируется подключить пятижильн кабель в дом. Рядом с опорой заколотили повторное заземление и вывели в щит.
Куда лучше посадить землю, учитывая, что автомат 4-полюсн. :
1. На ноль до вводного автомата?
2. На ноль после вводного автомата?
3. На ноль после выхода из счетчика?
Shturman1
сообщение 29.1.2016, 13:20
Из: Украина
Пользователь №: 27931
не использовать 4-ый полюс автомата, PEN питающей линии посадить на шину ГЗШ и на эту же шину посадить землю
Гость_Генн_*
сообщение 29.1.2016, 13:35
Не получится. Щит местного ТСЖ и схема утверждена, автомат этот на их балансе, как и счетчик.
vitaas7
сообщение 29.1.2016, 14:03
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Заземление не просто заколотить,а проверить (лаборатория пусть проверит)
Заземление и ноль с опоры подключить на корпус щита и провод на нулевую шину
От заземления отдельным проводом на шину заземления
Или заземление и ноль с линии подключить к нулевой шине.
И отдельным проводом от заземления на шину заземления с шины на корпус щита
Сообщение отредактировал vitaas7 - 29.1.2016, 14:13
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2016, 18:39
Цитата(vitaas7 @ 29.1.2016, 14:03) *
... ноль с линии подключить к нулевой шине.
Не "к нулевой шине.", а, ПУЭ, "1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Сунцов Денис
сообщение 29.1.2016, 20:12
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Я бы никуда из этих мест вообще "землю" не подключал, т.к кабель в дом пятижильный.
Пусть "земля" идет по своему проводу и никому не мешает.
После счетчика не помешает 3-ф УЗО на 100 мА
Костян челябинск...
сообщение 29.1.2016, 20:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Напомните этому вашему ТСЖ про пункт ПУЭ о запрете коммутировать PEN. А иначе вы пожалуетесь в РТН
сообщение 29.1.2016, 20:36
Пользователь №: 5663
Ну вообще то, и тут есть выход...
Чисто по рисунку: проводник от заземлителя подключить на ноль до вводного автомата, туда же подключить пятый (РЕ) проводник уходящего кабеля...
Реализовать эти соединения на шинке... то бишь, точка деления PEN.
сообщение 29.1.2016, 21:00
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 8:58
