Кабель между автоматами ПММ, Духовки, Электр.плиты |
28.1.2016, 17:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2016 Пользователь №: 48137 |
Добрый день.
ПММ - 2.5 кВт Духовка - 2,5 кВт Эл.плита - 8 кВт Купил Посудомоечную машину (ПММ) и духовку. Электрик провел проводку (2.5 кв. сечения на каждую), и отдельно на каждую поставил автомат в щитке. Но меня смущает сечение кабеля в автомате. От ПММ до Духовки и дальше к Эл.плите. Т.е. если я включу ПММ и духовку, то в кабеле автомата "духовке" будет напряжение уже 5 кв. А это наверное много, для одного провода 2,5 квадрата. Не сгорят ли автоматы, и вместе с ними провода? Может поставить кабеля между автоматами ПММ и духовки 4 кв. ??? Спасибо. |
Sasha178 Кабель между автоматами ПММ, Духовки, Электр.плиты 28.1.2016, 17:06
Null Да, сверху автоматов заменить перемычки на 4 кв.мм... 28.1.2016, 17:36
Sasha178 Цитата(Null @ 28.1.2016, 17:36) Да, сверх... 28.1.2016, 18:26
moshkarow На духовку и ПММ стоит Выключатель автоматический... 28.1.2016, 17:51
Null Sasha178, Предельный ток кабеля 2, 5 кв. 27А. Авто... 28.1.2016, 18:32
savelij® ЦитатаЭто прям критический вопрос что нужно обязат... 28.1.2016, 18:33
Sasha178 Цитата(savelij® @ 28.1.2016, 18:33) На ли... 28.1.2016, 18:51
savelij® Цитата(Sasha178 @ 28.1.2016, 18:51) Токов... 28.1.2016, 19:04
moshkarow У модульного автоматического выключателя , как пра... 28.1.2016, 19:01
moshkarow С вашего разрешения я фото вашего щита размещу на... 28.1.2016, 19:10
Sasha178 Цитата(moshkarow @ 28.1.2016, 19:10) С ва... 28.1.2016, 19:25
moshkarow ответ на 4 вопрос . номиналы автомата не смотрите.... 28.1.2016, 20:05
Sasha178 Переделал щит. Кому интересно оцените) 29.2.2016, 19:28![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 17:00 |
