Пайка скруток , Нужен совет
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.1.2016, 10:17
Всем привет! Я не чайник,но хотел бы посоветоваться вот в каком вопросе: Я пропаял скрутки в распр.коробках с помощью ортофосфорной кислоты.Остатки кислоты не смыл.(обычно провариваю сваркой,но ее не оказалось возможным привезти) Р.коробки уже заклеили сеткой и штукатуркой. Я вскрыл через месяц одну коробку,там есть небольшое позеленение.Вопрос такой - Мне вскрывать все коробки и промывать растворителем или дальше позеленения дело не пойдет.(коробок много)
сообщение 28.1.2016, 10:23
Пользователь №: 27849
Применение
Используется при пайке в качестве флюса (по окисленной меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной биологии. Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию
"Фаза есть - ума не надо!"
uvk2
сообщение 28.1.2016, 22:15
Пользователь №: 24058
Pantryk
сообщение 28.1.2016, 22:36
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Антикоррозийные флюсы
Антикоррозийными флюсами являются флюсы на основе фосфорной кислоты с добавлением различных органических соединений и растворителей, а также флюсы на основе органических кислот. Флюсы этой группы не вызывают коррозии черных металлов и поэтому после пайки не нужно удалять остатки флюса.
Медь не черный металл. Тем более олово и свиннец активные металлы и реагируют с кислотами. Не зря же электронные схемы кислотными флюсами не паяют.
zendo057
сообщение 28.1.2016, 22:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
[quote name='Гость_Алексей_*' date='28.1.2016, 9:17' post='415953']
Всем привет! Я не чайник,но хотел бы посоветоваться вот в каком вопросе: Я пропаял скрутки в распр.коробках с помощью ортофосфорной кислоты.смыл.quote]
Не чайник а медь то кислотой паяет.
Сунцов Денис
сообщение 28.1.2016, 23:05
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(uvk2 @ 28.1.2016, 22:15) *
Ну а небольшая зелень - х... я на палочке, мелочи. В сырости и без флюсов появляется
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 28.1.2016, 23:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 13:11
