плюсы и минусы , систем заземлиения в частном секторе
Nail
сообщение 18.1.2016, 16:05
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем. Почитайте данный файл, давайте обсудим, что для частного сектора больше подходит TN-C-S, или ТТ.
Сообщение отредактировал Transformator - 18.1.2016, 19:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 201.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2886
Сообщений в этой теме
- Transformator   плюсы и минусы   18.1.2016, 16:05
- - FRAER   Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 16:05) ...   18.1.2016, 19:42
- - Костян челябинский   FRAER, очередной повод для драки. Вы с какой сторо...   18.1.2016, 19:46
- - FRAER   в роли независимых наблюдателей   18.1.2016, 19:48
- - Костян челябинский   FRAER, там еще нет местечка с краю? Я попкорном на...   18.1.2016, 19:57
- - Transformator   Файл PDF, в первом посте.   18.1.2016, 20:01
|- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 18.1.2016, 23:01) ...   18.1.2016, 20:02
- - ink_elec   Transformator, По уровню обеспечения безопасности ...   18.1.2016, 20:24
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:24) Trans...   18.1.2016, 21:06
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:06) Я...   18.1.2016, 21:17
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 22:17) 1) Ре...   18.1.2016, 21:20
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 0:20) 1...   18.1.2016, 21:40
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.1.2016, 21:40) 1. Р...   19.1.2016, 12:15
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:15) ...   19.1.2016, 12:22
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 12:22) Ни ра...   19.1.2016, 12:56
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.1.2016, 15:56) ...   19.1.2016, 20:01
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Ничего удивительного. ТТ была введ...   19.1.2016, 16:15
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 17:15) PPS: В ку...   20.1.2016, 10:20
|- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 12:20) ...   20.1.2016, 10:23
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Только на основании японцев уже мо...   19.1.2016, 21:30
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 0:30) Не только ...   19.1.2016, 21:50
||- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 19.1.2016, 22:50) До пр...   20.1.2016, 10:41
||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 13:41) ...   20.1.2016, 11:36
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.1.2016, 22:30) И "T...   20.1.2016, 10:35
|- - Костян челябинский   Цитата(Transformator @ 20.1.2016, 12:35) ...   20.1.2016, 10:40
- - Rezo   ЦитатаПо TN Вы пытаетесь лишь слить все на человеч...   19.1.2016, 22:50
|- - ink_elec   Rezo, это все вода. Цитата(Rezo @ 20.1.2016,...   20.1.2016, 6:20
- - FRAER   ЦитатаВижу, что разговор бесполезныйя вам уже во в...   20.1.2016, 5:57
|- - Костян челябинский   Цитата(FRAER @ 20.1.2016, 7:57) я вам уже...   20.1.2016, 9:25
|- - ink_elec   Цитата(FRAER @ 20.1.2016, 8:57) я вам уже...   20.1.2016, 9:50
- - Rezo   Цитата(Transformator)А вы полностью прочитали файл...   20.1.2016, 13:10
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 16:10) 1. С1997 ...   20.1.2016, 13:25
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.1.2016, 13:25) Когда...   20.1.2016, 22:12
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 1:12) М...   21.1.2016, 6:37
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 6:37) Напряж...   21.1.2016, 14:20
||- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 17:20) ...   21.1.2016, 14:34
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 6:37) ГОСТ Р...   21.1.2016, 14:44
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 17:44) ...   21.1.2016, 14:49
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 14:49) Защит...   21.1.2016, 15:58
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 18:58) ...   21.1.2016, 19:19
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 21.1.2016, 19:19) Рад з...   22.1.2016, 8:43
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 11:43) ...   22.1.2016, 9:07
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 10:07) Попул...   22.1.2016, 9:21
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 12:21) ...   22.1.2016, 9:30
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 10:30) И что...   22.1.2016, 10:43
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 13:43) ...   22.1.2016, 11:31
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 22.1.2016, 12:31) 1)Уст...   22.1.2016, 12:48
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 22.1.2016, 15:48) ...   22.1.2016, 13:19
- - Rezo   ЦитатаВо первых ограничения к применению есть в 50...   20.1.2016, 14:07
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 17:07) Ограничен...   20.1.2016, 14:41
- - Rezo   Цитататут уже не ограничение, а должен быть запрет...   20.1.2016, 16:04
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 19:04) Вот когда...   20.1.2016, 19:20
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.1.2016, 20:20) Значи...   20.1.2016, 20:13
- - Rezo   Вот и началось безразборное махание шашкой - говор...   20.1.2016, 19:33
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 22:33) Но перед ...   20.1.2016, 19:43
- - ink_elec   Transformator, У вас голова не тем забита, вы пыта...   20.1.2016, 20:29
- - Shura_with_KINEF   Идите вы все ... к Юрию Харечко Он вас рассудит.   20.1.2016, 23:26
- - Rezo   Всё так! Это всё наш "обезьянник" во...   20.1.2016, 23:55
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 20.1.2016, 23:55) Всё так...   21.1.2016, 0:38
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.1.2016, 3:38) И...   21.1.2016, 8:19
- - Rezo   Во-первых, УЗИП следует правильно организовать и и...   21.1.2016, 0:48
- - vitaas7   При однофазном питании- ТТ,реле напряжения,УЗО   21.1.2016, 19:16
- - Rezo   Цитата(Transformator)приходится выбирать из двух з...   22.1.2016, 11:54
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 22.1.2016, 14:54) В разгово...   22.1.2016, 12:10
- - Rezo   Цитата(ink_elec)О "ФЗ 123 Технический регламе...   22.1.2016, 13:32
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 22.1.2016, 16:32) Мы говори...   22.1.2016, 13:47
- - Rezo   ЦитатаПо своему производителю (которого использует...   22.1.2016, 17:32
- - ink_elec   Rezo, Обращаю ваше внимание на то, что я здесь не ...   22.1.2016, 18:33
- - Rezo   ЦитатаRezo, Обращаю ваше внимание на то, что я зде...   22.1.2016, 20:15
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 22.1.2016, 23:15) Да тут от...   22.1.2016, 22:56
- - Rezo   ЦитатаИ для понимая ТТ ни какой инфы не представля...   23.1.2016, 0:07
- - FRAER   Простите, но я вот не пойму в чем-таки преимуществ...   23.1.2016, 8:39
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 23.1.2016, 9:39) Простите,...   23.1.2016, 16:52
- - ink_elec   Rezo, ЦитатаНапример? Какую инфу к примеру желате...   23.1.2016, 12:06
- - Rezo   Цитата(FRAER)чем-таки преимущество ТТ перед ТН-Ц-С...   23.1.2016, 12:58
- - FRAER   ЦитатаО каком своём заземлении у частника может ид...   23.1.2016, 15:05
- - Rezo   Цитата(FRAER)О каком своём заземлении у частника м...   23.1.2016, 17:51
- - FRAER   Rezo, т.е. если уж тн, то пусть будет херня и реко...   23.1.2016, 18:07
|- - Transformator   Цитата(FRAER @ 23.1.2016, 19:07) нелогичн...   23.1.2016, 18:40
- - Rezo   Цитата(FRAER)А про счетчик - это вообще ни о чем, ...   23.1.2016, 18:59
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 23.1.2016, 19:59) УЗИП долж...   23.1.2016, 19:23
- - FRAER   Transformator, из вашего пдф прочитал первый абзац...   23.1.2016, 21:25
|- - ink_elec   Цитата(FRAER @ 24.1.2016, 0:25) уже жалею...   23.1.2016, 23:14
- - Rezo   ..Цитата..они реально не понимают, что с ними не и...   23.1.2016, 23:27
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 2:27) .. Ну я зд...   24.1.2016, 0:12
- - Rezo   Цитатапри общении пытаетесь настоять на своем (ТТ)...   24.1.2016, 1:12
- - ink_elec   Rezo, Вся ваша физика сведена лишь к тому, что при...   24.1.2016, 11:21
- - Rezo   Во-первых это в принципе так, но покажите где это ...   24.1.2016, 12:42
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 15:42) Есть жела...   24.1.2016, 12:54
- - Rezo   Вот! Наглядно почему с Вами нигде не получаетс...   24.1.2016, 14:37
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 17:37) Разницу в...   24.1.2016, 15:08
- - Rezo   Не удивлён! Не удивлён потому, что по существу...   24.1.2016, 15:26
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 18:26) Не удивлё...   24.1.2016, 15:53
- - Rezo   Цитата(ink_elec)хотел еще раз посмотреть, как вы б...   24.1.2016, 16:39
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 19:39) По безопа...   24.1.2016, 16:59
- - Rezo   Так Вы будете всегда уходить в сторону от основы р...   24.1.2016, 17:36
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 24.1.2016, 20:36) Я говорю ...   24.1.2016, 18:55
- - Rezo   Вам самим не стыдно за то, что написали? Я Вам о к...   24.1.2016, 21:44
- - ink_elec   Rezo, Как обычно, одна вода. По теме есть что сказ...   24.1.2016, 22:24
- - Rezo   Я же сказал, что мы больше не аппоненты и вообще -...   25.1.2016, 0:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 4:33
