Реле контроля напряжения |
6.4.2015, 1:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2015 Пользователь №: 44692 |
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю? |
Андрей1988 Реле контроля напряжения 6.4.2015, 1:07
savelij® ЦитатаЭто реле неправильно работает или я чего-то ... 6.4.2015, 1:21
haramamburu тут одно их 2х.. или мультик или ваше реле..... а ... 6.4.2015, 1:22
savelij® Цитата(haramamburu @ 6.4.2015, 1:22) но е... 6.4.2015, 1:23
haramamburu Цитата(savelij® @ 6.4.2015, 1:23) если у ... 6.4.2015, 1:29
Student_007 Скорее мультик, 290 это очень много. 6.4.2015, 7:13
Андрей1988 Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с... 6.4.2015, 9:26
Shura_with_KINEF Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 9:26) Вот в... 6.4.2015, 9:52
Андрей1988 Ну так получается, что его отключение при подключе... 6.4.2015, 10:01
Shura_with_KINEF Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 10:01) Ну т... 6.4.2015, 11:39
savelij® Если реле подключено в соответствии с приведённой ... 6.4.2015, 12:29
Igor Kolomio Если в показаниях мультиметра уверены, то реле нап... 6.4.2015, 12:32
Андрей1988 Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 12:32) Ес... 6.4.2015, 17:55
savelij® Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 17:55) Тако... 6.4.2015, 18:47
Roman D Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 16:55) Межд... 17.4.2015, 14:24
Оптимист Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 17:55) Межд... 24.4.2015, 10:26
Student_007 Цифры баснословные!!, обращаться в энергос... 6.4.2015, 18:13
Евжин Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 1:07) Здрав... 17.4.2015, 13:56
Костян челябинский хрен редьки не слаще 17.4.2015, 13:59
старый юз а зачем ставить реле на 255 вольт, если на входе 2... 19.4.2015, 16:43
savelij® Цитата(старый юз @ 19.4.2015, 16:43) може... 19.4.2015, 22:28
старый юз Цитата(savelij® @ 19.4.2015, 22:28) чтобы... 20.4.2015, 16:05
Igor Kolomio Согласен. Батарейки надо проверять.
Буквально неск... 20.4.2015, 9:25
шахтер Цитата(Igor Kolomio @ 20.4.2015, 10:25) С... 24.4.2015, 5:54
push Если разговор про ц4380, то батарейка для измерени... 21.4.2015, 7:37
vovanvovanych Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 2:07) Здрав... 19.1.2016, 18:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 3:53 |
