2 страниц V   1 2 >
Настольная лампа на 110 Вольт в Российскую розетку.
RIMs
сообщение 13.1.2016, 15:44
Пользователь №: 47933
Такая задачка вот в голову пришла.
Положим привожу я из Америки (где напряжение 110В) торшер в Россию и вкручиваю лампочку на 220В. Каковы процессы в этом торшере? Интересует собственно не перегорит ли проводка торшера.
Мои логические рассуждения таковы, что сопротивление лампочек накаливания в России в два раза выше, чем у американских, поэтому по закону Ома ток, протекающий в проводах, не изменится. Правильно рассуждаю?
Затык в рассуждениях случается, когда думаю об энергосберегающих лампочках. Закачанный туда газ в Российском варианте тоже создаёт большее сопротивление, чем в Американском? За счет чего?
Bodryi
сообщение 13.1.2016, 15:49
Из: Харьков
Пользователь №: 44019
Ток будет в два раза меньше при одинаковой мощности ламп, провод точно не сгорит...
Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
сообщение 13.1.2016, 15:53
почему меньше?
сообщение 13.1.2016, 16:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не правильно.
Сопротивление лампочек накаливания в России при той же мощности в четыре раза больше чем в Америке, поэтому по закону Ома ток протекающий в в проводах будет в два раза меньше.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.1.2016, 16:16
сообщение 13.1.2016, 16:34
Пользователь №: 9143
А за счет чего на ваш взгляд нить накаливания (помимо материала) может иметь иное сопротивление ? Так и с газом - геометрия. Плюс свойства балласта.
Кто-то измерял ?
RIMs, скажите сразу - "затык" возник при попытке послед.включения двух энергосберегаек (чтоб не пропали)? Тогда вам СЮДА. (пост 7)
Или иная цель ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2016, 16:40
RIMs
сообщение 13.1.2016, 16:52
Или иная цель ?
Нет. Всё как описано. Интересует именно разница в сопротивлении между американской и российской лампочкой, чтобы понять какой ток будет в проводах.
Как так? за счет чего и почему так сделано?
Костян челябинск...
сообщение 13.1.2016, 16:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
По законам физики.
RIMs, в торшере ни чего, кроме проводов нет. Там нет ни чего, что бы отличалось от российского, вьетнамского, татарского, мусульманского торшера с точки зрения электрика. Берите, вкручивайте российскую лампочку и не забивайте себе мозг.
сообщение 13.1.2016, 16:57
Цитата(Олега @ 13.1.2016, 16:34) *
Кто-то измерял ?
Логические рассуждения и расчёт.
Не сделано, а так получается.
За счет изменения длины и толщины спирали.
Dimka1
сообщение 13.1.2016, 17:06
Пользователь №: 29924
Положим привожу я из Америки (где напряжение 110В) торшер в Россию и вкручиваю лампочку на 220В. Интересует собственно не перегорит ли проводка торшера.
ставьте, не перегорит.
сообщение 13.1.2016, 17:11
RIMs
сообщение 13.1.2016, 17:19
Цитата(Олега @ 13.1.2016, 10:11) *
можно расчет в студию? Мне так и не ясно, почему в 4 раза.
И что с энергосберегающими? там тоже сопротивление в лампочке выше?
zendo057
сообщение 13.1.2016, 17:28
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если вы вкрутите лампочку и там и там одной мощности,то в России ток будет вдва раза меньше,ибо ток лампочки расчитывается не по сопротивлению а по мощности.
сообщение 13.1.2016, 18:37
Это сложная штука.. но чего уж..
Ра - мощн.амер.лампы
Uа - амер.напр.
Rа - амер.сопр.
С маленькими "р" - соответственно российское.
Ра=Uа^2 / Rа
Рр=Uр^2 / Rр = (2Uа)^2 / Rр = 4*Uа^2 / Rр
По условию Ра=Рр
или по правым частям Uа^2 / Rа = 4*Uа^2 / Rр
на Uа^2 сократили.. перевернули.. и вуаля:
Rр = 4 Rа
RIMs
сообщение 13.1.2016, 20:00
Сильно! Спасибо большое.
сообщение 13.1.2016, 22:09
Ну я по другому считал, но результат, естественно тот же icon_biggrin.gif :
Р - мощность лампы, она одинаковая и Американо и Россия.
U - Американское напряжение, соответственно 2U Российское напряжение
I - Американский ток, который равен Р/U,
тогда Русский ток будет Р/2U=1/2 x P/U=I/2
Из всего следует по закону Ома, что сопротивление Американской лампы RA=U/I,
а Российской (вернее Европейской) RP=2U/(I/2)=4U/I=4RA
Про компактные люминисцентные, а также любые другие лампы, отличные от ламп накаливания, например светодиодные, могу сказать только то, что
- это нелинейные элементы, сопротивление их не чисто активное, а имеет реактивную составляющую;
- драйверы управления лампой используют цифровые схемы управления, ток потребления не синусоидальный;
- напрямую простому закону Ома не подчиняются, их сопротивление меняется в очень широких пределах в зависимости от угла(фазы) напряжения;
- есть лампы, которые будут одинаково гореть и потреблять одинаковую мощность при изменении напряжения питающей сети в широких пределах, от 110 до 250 В, надо смотреть характеристики на упаковке.
сообщение 13.1.2016, 22:30
Пользователь №: 5663
сообщение 13.1.2016, 22:33
А на какое напряжение расчитана изоляция пиндосовых проводков ?
сообщение 13.1.2016, 22:35
Сдаётся мне, что не меньше, чем китайские проводочки в люстрах, продающихся на просторах РФ под видом итальянских... icon_wink.gif
сообщение 13.1.2016, 22:39
Сообщение #19
Однако, "В Китае в сети электроснабжения используется переменный ток напряжением 220 в."
Сергей ДД
сообщение 13.1.2016, 23:02
Сообщение #20
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 22:01
