Пускатели перед электроприборами в пищевой промышленности |
12.1.2016, 23:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2016 Пользователь №: 47926 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. В столовых и магазинах советской постройки наблюдал подключение электроплит, духовок, холодильников итп техники через отдельный пускатель, как правило расположенный поблизости на стене. Возник вопрос - чем была обусловлена необходимость в дополнительном коммутационном аппарате? Ведь включение/выключение по идее должно быть реализовано в самом электроприборе, а защита от КЗ - в распредщите.
13.1.2016, 5:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
LLLEEE, наверное, не пускатель, а АП50 или т.п.?
13.1.2016, 6:01
Здравствуйте уважаемые форумчане. В столовых и магазинах советской постройки наблюдал подключение электроплит, духовок, холодильников итп техники через отдельный пускатель, как правило расположенный поблизости на стене. Электроплиты, духовки, холодильники и т.п. на кухнях столовых через пускатели не включались. Через пускатели включались приводы универсальные, тестомесы, вентиляция и т.п., т.е. то оборудование, где имелись более-менее мощные электродвигатели, для защиты которых в пускателях стояли тепловые реле. А питание пускателей осуществлялось от автоматов в распредщитах. |
13.1.2016, 7:30
И АП50 тоже встречались.
Гость_Гость - недавно наткнулся на такое (см фото вложения) где на одном из пускателей написано "эл. плита"
Кол-во скачиваний: 10 |
13.1.2016, 8:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Логика только одна: - электричество пропало, ушли домой, ночью электричество дали, пускатель сам не включится, тем самым вспомогательные и электронагревательные приборы и оборудование до прихода работников останутся выключенными и не натворят бед. Я думаю холодильники через пускатели не включены.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.1.2016, 8:21 -------------------- |
13.1.2016, 9:24
То есть "нулевая" защита.
Спасибо за ответы) |
16.1.2016, 1:44
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В типовом альбоме по пищепрому видел, что большинство оборудования подключалось через коммутационный аппарат, установленый поблизости. Возможно применили вместо АПшки пускатель. Это сейчас все под напряжением круглосуточно, а раньше оборудование под напряжением не оставляли после работы.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 11:26 |
