Соединение фаз нагрузки в бытовых приборах |
| Гость_Bee_* |
27.3.2007, 10:38
У меня возник такой вопрос: Почему в бытовых приборах используется соединение фаз в звезду (с нулем), а не в треугольник? т.е. в чем преимущества такого соединения? Буду благодарна за ответ.
27.5.2009, 9:50
А действительно, почему? Ну насчет бытовых трехфазных приборов автор преувеличил, а вообще, движки в схеме треугольник используются только в случаях суровой необходимости, например когда пуск производится переключением звезда-треугольник. Только тогда используют движок, нормальная работа которого в треугольнике, но и напряжением он будет не 220/380, а 380/660.
Думаю что звезду используют гораздо чаще, потому что в этом случае при одной и той же мощности, двигатель-звезда будет иметь обмотки меньшего сечения, следовательно он менее габаритный и более дешевый. Но может я неправ. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
27.5.2009, 16:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для нагревательных приборов, например, при треуг-ке путем переключения можно получить только три мощности, а при звезде поболее-5 различных величин мощностей.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.5.2009, 1:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
У меня возник такой вопрос: Почему в бытовых приборах используется соединение фаз в звезду (с нулем), а не в треугольник? т.е. в чем преимущества такого соединения? Буду благодарна за ответ. Потому, что все бытовые приборы выпускаются на напряжение 220В, независимо от сети, подключаемой к квартире - трехфазной или однофазной, а потому используется фазное напряжение, что позволяет подключать многие нагревательные приборы как к пятипроводке, так и к трехпроводке. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 3:34 |
