Двигатель трехвазный и трансформатор защита , Правильность схемы
Ndrangheta
сообщение 4.2.2016, 9:21
Пользователь №: 48210
Привет всем. Помогите начинающему. Собираю эл.щит станка.
Станок имеет отдельный контур заземления. Однако заземление есть и на входящем кабеле с удлиннителя от главного эл.щита здания.
На входе 5-ти контактная розетка (3 фазы, нетраль, заземление).
Двигатель с реверсом (2 магнитных пускателя), тепловое реле. ( на схеме для удобства не указано).
Трансформатор на 220 (1 фаза и ноль). После трансформатора идет диодная сборка с конденсатором на электромагнитную муфту (24VDC)
Проводка идет по металическим гофрам (гофры заземлены к станине станка, станина к контуру заземления).
Интересует правильность установки автомата и узо. Нужно ли отдельное узо и автомат на трансформатор. Заземление корпуса трансформатора будет через корпус эл.щита.
Правильность выбора сечения кабеля, куплен 2,5mm^2.
Прошу не кидать помидорами, если я сделал что-то непрвильно - напишите как сделать правильно.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 18:07
