Фаза очутилась на нуле, после отключения автомата , Фаза на нуле, старая проводка, непонятная ситуация. |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
9.1.2016, 9:55
Ситуация вот какая:
Купили однокомнатную квартиру в доме, который был построен очень давно. Ремонта в квартире не было никакого (ну кроме самого первого). Решили поклеить обои и, пользуясь случаем, поменять проводку. Проверил фазы в розетках, все фазы оказались на левых контактах розетки. Пошёл в подъезд, выключать электричество в квартире. Открыл щиток и ужаснулся. Кое как отследил от своего счётчика путь до "автоматов" (точнее до пакетника и черного автомата) Выключил пакетник, заметил, что через пакетник идёт только фаза. Контакт, на который приходит ноль, обгорел и висит в воздухе (то есть на него когда-то ноль и приходил, но отгорел и отвалился от пакетника вместе с болтом и резьбой на который крепился нулевой провод). Фазовый выход с пакетника идет на счетчик (при отключении фаза с выхода пакетника пропала), а от счетчика идет до автомата (черный такой с белым язычком). Там все очень загромождено проводами, поэтому может, а скорее всего, я ошибаюсь в путях отслеживания, потому что на автомате (на нижнем контакте) индикаторная отвертка светится пуще прежнего, а на верхнем контакте как-будто бы еле еле. НО! Пакетник же разорвал фазу, как может фаза приходить на автомат??? Ноль (раз на пакетнике его нет и подавно) видимо взяли напрямую с приходящего нуля и отправли через счетчик сразу в квартиру (без каких либо выключателей). Захожу в квартиру, включаю свет, не горит. Ну думаю, все нормально значит. Проверяю фазы в розетках, Внимание: они теперь на правых контактах!! КАК??? Но нуля на разетках нет вообще! То есть беру тестер и проверяю напряжение в на двух контактах розетки - 0; на правом контакте (где раньше был ноль) и на чугунной батарее - 215 вольт; на левом контакте (где раньше была фаза) и батарее - 0. Вот такая ситуация, проводку поменять пока не могу, ждем электрика, который видимо уволится, когда откроет щиток и увидит происходящее в нем. Заранее благодарю всех за помощь в моей ситуёвине)) |
Гость_Николай_* Фаза очутилась на нуле, после отключения автомата 9.1.2016, 9:55
Shura_with_KINEF Ни чего страшного, Электрик это видит каждый день.... 9.1.2016, 10:16
Костян челябинский Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.1.2016, 12:16... 9.1.2016, 10:22
vitaas7 Цитата(Гость_Николай_* @ 9.1.2016, 9:55) ... 9.1.2016, 11:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 9:47 |
