не светит лампочка |
| Гость_Сашас_* |
4.1.2016, 17:43
проблема:
- перестал работать светильник потолочный. Пробовал заменить лампу и/или поставить точно рабочую - всё-равно не светит... дано: из потолка выходят 2 провода. к ним подключён светильник. что проверил уж: 1. отключил светильник. на проводах из потолка: - при включённом настенным выключателе: индикаторная отвёртка показывает фазу (на одном проводе); мультиметр показывает 220В. - при ВЫключённом - индикаторная отвёртка и мультиметр ничего. вроде нормально... Прозвонил кабель светильника - тоже в норме. 2. подключил светильник обратно: - индикаторная отвёртка показывает фазу на одном из контактов патрона. далее - вкручиваю рабочую лампу, включаю на выключателе - лампа НЕ светит. Что происходит? в чём может быть проблема или что ещё проверить? помогите пжл... |
4.1.2016, 17:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Проверить сам светильник,подключить к 220 Проверить напряжение тестером на клемнике провода при подключенном светильнике. Может не работать светильник или нет ноля в проводе Сообщение отредактировал vitaas7 - 4.1.2016, 18:08 |
| Гость_Гость_* |
4.1.2016, 18:02
а как проверить наличие ноля?
4.1.2016, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.1.2016, 18:16
4.1.2016, 18:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23229 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пехните светильник в розетку для проверки
4.1.2016, 19:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 12:53 |
