Проточный электро нагреватель Zota inline-12 не греет воду. , подсказка
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 21.12.2015, 17:09
Проточный электро нагреватель Zota inline-12 не греет воду, при открытии крана, включается нагрев и через 1-2 сек выключается, срабатывает реле, подскажите как определить причину, из-за чего происходи отключение ? как проверить тот или иной элемент ?
220v-elektrik
сообщение 21.12.2015, 18:21
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Насколько я знаю устройство проточников-отключаться они могут только из-за низкого давления воды.
327662@mail.ru
сообщение 21.12.2015, 20:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Гость_Роман_* @ 21.12.2015, 17:09) *
Проточный электро нагреватель Zota inline-12 не греет воду, при открытии крана, включается нагрев и через 1-2 сек выключается, срабатывает реле, ...
А дальше то что происходит? Через 5 сек, через 10, через минуту?
А если включать на половинной мощности?
Агрегат серьёзный. Объём воды в минуту, на который рассчитан нагреватель, не просто израсходовать. На один кран/лейку нужно не более 1,5 - 2 литров горячей воды в минуту, а тут все 7 литров.
Гость_ВВ_*
сообщение 22.12.2015, 2:19
По-видимому, Вы купили слишком мощный водогрей.
А также, если мал разбор. ТС пишет, что ему нужно 2л., а нагреватель дает 7. Думаю, если он (ТС) подключит 2 крана (разбор порядка 4л.) все будет работать.
Sinus
сообщение 22.12.2015, 3:30
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У меня был проточник, отключался по :
- температуре
- давлению воды
- наличию воды (завоздушился)
Я первоначально не верно его установил (так как было удобнее) в результате воздушная пробка.
ps марку водогрейки не помню (Китай, 2+3кВт, 220В много пластмассы, белый)
220v-elektrik
сообщение 22.12.2015, 11:27
Из: г.Старый Оскол
Если я правильно помню на проточниках запрещено устанавливать запорную арматуру на выходе. Поэтому либо подаем давление воды то, которое нужно нагревателю, либо покупаем менее мощный если воды жалко. Наверняка можно подключить по другой схеме с потерей мощности.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.12.2015, 11:29
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 4:33
