Световой индикатор Каскад 200 МТ |
14.12.2015, 16:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.12.2015 Пользователь №: 47586 |
Электросчетчик без нагрузки. Горит постоянно верхний световой индикатор. что бы это значило? и нормально ли это?
14.12.2015, 17:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Согласно руководству по эксплуатации при подключении нагрузки нижний индикатор должен мигать и цифры на табло должны изменяться в большую сторону.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.12.2015, 17:05
при подаче нагрузки верхний индикатор гаснет, а нижний начинает мигать, как и положено. но вопрос был чуть чуть не об этом.
14.12.2015, 17:32
2.2.6 Счетчики имеют световые индикаторы функционирования и неравенства токов в токовых цепях.
приложите фото какой индикатор горит -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.12.2015, 17:34
RTFM.
Что написано рядом с индикатором? Iф<>Iн? Счетчик неисправен. Не должен он индицировать без нагрузки неравенство токов. Сообщение отредактировал Roman D - 14.12.2015, 17:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.12.2015, 18:52
Светодиод «Iф ≠ Iо
» включается при неравенстве токов через фазную и нулевую цепь тока счетчика и нормально ли это? это не нормально . Когда начались проблемы ? Если после того когда ЖЭКовские электрики заменили счетчик , вызывайте их снова пусть устраняют косяк . При разнице токов в фазном и нулевом проводах превышающей 12,5 % загорается световой индикатор неравенства токов -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.12.2015, 21:08
дом новый с новой проводкой частный. счетчик новый. месяца два как куплен. никаких бытовых приборов в доме нет. есть две лампы накаливания и одна лампа навигатор энергосберегающая. выключатели с индикаторами но индикаторы при монтаже вообще не задействовал. счетчик Каскад 200-МТ S-112-RF433 после счетчика поставлен щиток на три линии. надпись под верхним индикатором можно увидеть на фото. днем работаю там включаю лампы инструменты всякие - верхний гаснет и мигает нижний все как положено. после работы вечером выключу все оборудование и по приходу с утра - верхний горит постоянно. а не утечка ли?
Сообщение отредактировал ctxa - 14.12.2015, 21:08 |
15.12.2015, 8:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Косяк, есть ток утечки. Нужно вызывать мастеров
15.12.2015, 14:09
а чем грозит впринципе?
15.12.2015, 14:26
а чем грозит впринципе? Ток бродит где попало, а не по проводам :по заземлению, трубам, арматуре, стройконструкциям... УЗО или диф у вас установлены? Если нет, то почему? Это я к тому, что если таковой эффект присутствует, УЗО должно было сработать. Можно обхватить клещами одновременно нулевой и фазный проводники. При любой нагрузке должен быть ноль. Цитата при подаче нагрузки верхний индикатор гаснет - это наводит на мысли о неисправности или ошибке подключения счетчика.-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.12.2015, 16:13
Авто выключатель 2Р установлен на выходе из прибора учета. и на щитке после счетчика 6 штук авто выключателей 1Р ABB на каждую из трех линий. ничего не выбивает.
Сообщение отредактировал ctxa - 15.12.2015, 16:18 |
15.12.2015, 17:23
попробуйте по одному отключать автоматы .
Если неисправность не исчезнет , то монтаж счетчика в щите не правильный -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
15.12.2015, 18:47
метоом отключения автоматов определил линию на котором "утечка" . а дальше все. труба .
27.5.2017, 13:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.5.2017 Пользователь №: 52341 |
Добрый день !
Счётчик каскад 200 мт обычно за каждые два месяца накручивал 1000+ киловатт энергии. За месяц май на табло счетчика ужасающие цифры 474339, киловатт . За прошлый месяц было 004048, киловатт. Что могло произойти с счетчиком? И как быть в этом случае? |
27.5.2017, 15:09
А что с ним сейчас?
Зы. Или вы уже потеряли к нему интерес? |
28.5.2017, 8:43
28.5.2017, 9:17
Как он ведёт себя сейчас? Что непонятного? Как крутит/мотает то?
Зы. Я вас спросил ещё вчера. Вы отвечаете только что. Что-то со связью? |
28.5.2017, 9:57
Как он ведёт себя сейчас? Что непонятного? Как крутит/мотает то? Зы. Я вас спросил ещё вчера. Вы отвечаете только что. Что-то со связью? Да связь барахлит . В деревне. Извините. С обеда вчерашнего дня по настоящее время намотал 6 киловатт , подключён холодильник и бойлер и всякая мелочь. По мне в данный момент ведёт себя нормально. За неделю накрутил 66 кило. |
28.5.2017, 10:18
Ну если сейчас всё нормально то замучаетесь перед Энергосбытом оправдываться ...
28.5.2017, 12:43
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 21:15 |
