Соединение медь-алюминий через болт , Данное соединение должно обеспечивать надежный контакт.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 14.12.2015, 23:09
Менял на днях розетку, и решил проводник, подходящий к розетке (алюминиевый) заменить на медь. Проводник находится в штробе. Штроба была благополучно разковырена. После долгих поисков по интернету вариантов перехода с алюминия на медь, было установлено, что в природе существует масса вариантов, но для "стены" (для перехода, который в последствии будет заделан в штукатурке) лучше всего скрутка через болт. То есть болт, шайба, 1 проводник, шайба, 2 проводник, гровер, гайка. Система перехода была успешно сделана, но она начала греться. Когда включаю на эту розетку обогреватель и эл. чайник - с изоленты аж дымок начинает идти. Вопрос: почему так? Греться вроде не должно.
Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   Соединение медь-алюминий через болт   14.12.2015, 23:09
- - 220v-elektrik   Авт.выключатель на сколько ампер стоит? Фото скрут...   14.12.2015, 23:34
- - Гость_Владимир_*   Тут система такая: автомат стоит на 25 ампер. Но с...   15.12.2015, 0:37
- - Гость сочувствующий   Судя по фото соединение сделано не специалистом, н...   15.12.2015, 1:21
|- - Гость_Владимир_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.12.2015, 1...   15.12.2015, 1:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2015, 1:3...   15.12.2015, 2:21
|- - Гость_Владимир_*   Ну вот. Уже более конструктивный разговор. 1. Наг...   15.12.2015, 2:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2015, 2:4...   15.12.2015, 3:18
- - moshkarow   взять шайбу бОльшего диаметра Применить гравер меж...   15.12.2015, 9:31
- - 220v-elektrik   Предлагаю для начала выяснить какого сечения прово...   15.12.2015, 11:37
- - просто Гоша   Шайбы у вас, конечно, смешные - почти провод не пе...   15.12.2015, 18:11
- - Гость_Владимир_*   Хотел одну вещь уточнить у форумчан, которые помог...   15.12.2015, 21:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Владимир_* @ 15.12.2015, 21...   16.12.2015, 6:40
- - ЛЕША   Лет 15-20 назад при ремонте силовых кАбелей, их ал...   16.12.2015, 3:25
- - просто Гоша   Цитата... читал в других источниках, что категорич...   16.12.2015, 7:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 16:24
