Трансформатор однофазный , Как подключить?
Гость_Валера 1990_*
сообщение 8.12.2015, 19:07
Здравствуйте !
Вопрос такой есть три фазы по 220 вольт, но нет нуля .надо подключить вентилятор он на 220 вольт , есть транстфорамотор напряжения 380/220 однофазный.
Правильно ли я понимаю что на первичную обмотку пойдёт две фазы что и даст 380? 0СМ 1 - 0,16
FRAER
сообщение 8.12.2015, 19:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, правильно
Один из выводов вторички желательно заземлить
S-cream
сообщение 8.12.2015, 19:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
три фазы по 220 вольт??? Между друг другом? Или между чем и чем?
сообщение 8.12.2015, 19:35
Цитата(FRAER @ 8.12.2015, 20:20) *
, правильно
т.е. Ктр не сработает?
FRAER
сообщение 8.12.2015, 19:46
Из: Волгоград
с2н5он, что?
на первичку 380, с вторички снимем 220
сообщение 8.12.2015, 19:56
Пользователь №: 27849
Цитата(FRAER @ 8.12.2015, 19:20) *
, правильно
По моему - нет
на вторичку установить двухполюсный автомат
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 8.12.2015, 20:03
Цитата(FRAER @ 8.12.2015, 20:46) *
с2н5он, что?
до меня вопрос был задан - я понял что три фазы - межфазное 220 В.
FRAER
сообщение 8.12.2015, 20:18
Из: Волгоград
с2н5он, ну если так, то транс не нужен вообще
Гость_Валера 1990_*
сообщение 8.12.2015, 22:06
, правильно
Тогда фаза на корпус пойдёт (судна)
Гость_Валера 1990_*
сообщение 8.12.2015, 22:10
Так то верно считается как межфазное поэтому надо было написать 380)
Sinus
сообщение 8.12.2015, 22:58
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Попробуйте обратиться к "деду" или эльмеху.
Или они вас уже послали..........сюда?
Сообщение отредактировал Sinus - 8.12.2015, 22:59
Гость_Валера 1990_*
сообщение 9.12.2015, 0:00
Я не прав В том что при заземления фаза пойдёт на корпус?
Sinus
сообщение 9.12.2015, 0:47
Нет, Вы не правы в том что информацию о своей проблеме не даете.
Где здесь сказано о том что дело происходит на борту судна?
ps Доводилось консультировать подключение сварочного аппарата, по телефону. Ага, все варианты перебрал, не работает. Спрашиваю:
- а ты где вообще находишься? сейчас подъеду.
- Я в порту, на японской шхуне.
- твоюж, туды в качель!!! пи пи пи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 3:33
