электродвигатель - генератор , сделать с электродвигателя генератор |
| Гость_Гость_олег_*_* |
5.12.2015, 12:01
Уважаемые специалисты помогите советом , есть электродвигатель асинхронный 11kW 960 об.мин. можно ли снего сделать генератор с выходом 220 вольт и сколько получится мощность ? если можно - то пожалуйста подробности всего процесса переделки опишите ? заранее спасибо за любые отзывы
5.12.2015, 15:52
Не стоит овчинка выделки, доказывать и бъяснять - лень. Поверьте на слово.
5.12.2015, 17:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3493 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Наберите в youtube "генератор из асин" и вы получите все объяснения.
5.12.2015, 17:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Чем будите крутить ? И что будите питать?
5.12.2015, 18:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
5.12.2015, 19:34
Эт какой-то хомяк мутант нужен такую болванку крутить. У нас выпускали мини ГЭС в качестве генератора двигатель асинхнхроник 22 кВт. Были проблемы с качеством электроэнергии частота и напряжение плавали. Обычные бытовые приборы опасно подключать, а если на нагрев нормально получалось. Нужно было проводить доработку ГЭС только ни кто в это не хотел вкладываться. Так все и заглохло.
Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2015, 4:47 |
5.12.2015, 19:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Асинхронный двигатель нормально работает в качестве генератора при наличии напряжения в сети.
А если напруги нет - как придётся. Пока что на Электрике ни один не отписался в успешном создании автономной подстанции на асинхроннике. А срач был знатный. Сообщение отредактировал Roman D - 5.12.2015, 19:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.12.2015, 9:02
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Geco серийно производит электростанции на основе асинхронных генераторов. Вся сложность в регулировке напряжения и частоты которая зависит не только от скорости первичного двигателя, но еще и от нагрузки и реактивной мощности.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 3:59 |
